Как и чем выполнить покраску ржавых металлических перил?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Как правильно подготовить поверхность перед покраской ржавых металлических перил? Какой краской их лучше всего покрасить?
Подход к этой работе комплексный.
Понадобятся и грунтовки и обезжириватель и сама краска.
Грунтовка должна быть антикоррозийной и совместимой по составу с краской.
К примеру остановились на алкидной антикоррозийной грунтовки по металлу,
значит и краску надо приобрести алкидную.
Вот очень качественная алкидная краска по металлу "Тиккурила Миранол",
для наружных и внутренних работ, есть выбор по цвету, можно колеровать при необходимости.
Перед окраской перил, закройте (можно использовать плёнку, малярный скотч и.т.п.) все элементы лестничного ограждения которые не будут окрашиваться.
При помощи смывок, или механическим способом, убираем слои старой краски (этот пункт нельзя пропускать, если речь о качественной окраске металла).
Зачищаем металл от ржавчины (можно металлическими щётками) особое внимание уделяем рыхлой ржавчине.
Убираем пыль, после зачистки.
Обезжириваем поверхность.
Далее грунтовочные слои, грунтовку можно наносить как кистью так и валиком.
Просушка первого слоя, далее второй слой антикоррозийной грунтовки с просушкой (смотрите уже по месту, иногда и одного слоя грунтовки, достаточно).
Далее покраска, перемешиваем краску, если консистенция не устраивает (например окраску будем производить распылителем), то разбавляем алкидную краску "Тиккурила" Уайт-спиритом.
Красить перила можно и кистью, можно валиком.
Краска наносится в два слоя, второй слой, после просушки первого.
Красить перила, покрытые ржавчиной, вообще идея плохая. Краска и другие изолирующие материалы просто не смогут защитить металл.
Первым делом необходимо убрать ржавчину. Для этого стоит использовать как химический, так и механический способ.
Сначала стоит обработать перила чистящим веществом. Например, раствором воды и уксуса.
После высыхания перил - надо будет убрать ржавчину металлический щеткой или крупной шкуркой.
Уже после этого можно будет заняться собственно покраской.
Первый этап покраски - покрытие металлических изделий грунтовкой.
Грунтовка на металлу
Грунтовке необходимо дать высохнуть. Только после полного высыхания можно продолжить собственно покраску.
Выбор краски будет определяться эстетическими предпочтениями в части цвета. Состав краски должен определяться составом грунтовки. На самом деле наоборот, но ключевым является именно совпадении химического состава краски и грунтовки.
Конечно же, Хаммерайтом! Пусть и дорого, зато и ржавчину закрасит, и надежно будет. Я как-то красила напрочь ржавые ворота гаража краской Hammerite, до сих пор ничего не потрескалось и не отлетело. Краску подешевле покупала в Леруа Мерлен последний раз, вот так она выглядит, есть практически везде:
Цветовая таблица достаточно большая. Ее хвалят многие. Не ошибетесь!
