Как сделать клумбу камней своими руками?
Снежа09 [2.9K] 5 лет назад
В ландшафтном дизайне широко применяется использование камней. Из камней можно выложить красивую ограду для клумбы, а можно сделать и клумбу из камней.
Фантазия дизайнеров поражает своей оригинальностью и красотой:
Чтобы сделать клумбу из камней своими руками приготовьте камни и уложите их на ровную поверхность, как показано на рисунке:
Но такой способ не самый лучший, так как трава и сорняки начнут со временем прорастать между камнями. Чтобы решить эту проблему ландшафтные дизайнеры используют пленку, которой застилают землю перед выкладкой камня, таким образом сорняки больше не растут. Делают это вот так:
После чего укладывают камни:
Также вместе с камнями можете уложить светодиодную подсветку и включать ее вечером. Очень красиво получается:
Можно сделать вот такую клумбу из камней в виде спирали. Приготовьте камни, аэрозольной краской наметьте контур спирали и по нему выложите камни. Посадите суккуленты и другие цветы:
Успеха!
Натуральный камень очень красиво и натурально смотриться. Самый простой и оригинальный способ, это сделать такую клумбу в форме круга. А вот для удобства, рекомендуется использовать круг не меньше 1 метра.
рисуем круг и можно выкопать ямку, теперь в эту ямку мы будем ставить камни, чтобы они как можно лучше подходили. А в центре сделаем горку, как на фото.
Такую клумбу, можно закрепить с помощью раствора, но такую уже сложно будет при надобности разобрать.
А вот второй вариант клумбы из кубиков, очень оригинально и красиво, тоже можно сделать без раствора.
Первый слой земли нужно немного убрать, чтобы туда вложить кубики нужной нам формы, а уже потом засыпать землей и можно высаживать свои растения.
![][5­]
Есть и такие интересные идеи, принцыа работы у всех один.
Весна, это то время года, когда дачный участок превращается в красоту, и удивляет нас своей разноцветной красотой. Но, перед тем как садить цветы, нужно сделать клумбу, которая может быть ограждена разными подручными материалами, например камнями.
Перед тем как делать клумбу из камней, самое первое, нужно определиться с её местом расположения.
Если выбрали место для клумбы, можно выбрать и камни, из которых будет сделанная клумба. Но, перед выбором камней стоит также выбрать растения, которыми будет украшена клумба.
клумба
Камни могут быть разными, это может быть песчаник, который будет украшать клумбу, песчаник есть разных цветов и оттенков, его можно применить как декоративное обрамление клумбы.
Также, очень хорошо для клумбы подойдёт базальт, который благодаря своему декоративному виду может служить как украшение для клумбы.
Для клумбы подойдёт также галька, доломит, туф, гнейс и многие другие камни, главное подобрать для себя то, что больше всего подходит.
Для клумбы можно выбрать несколько камней, благодаря которым создать красивую композицию.
Можно для клумбы взять сланец, очень красивый камень.
Если нашли место для клумбы, выбрали камень, тогда можно приступаться за саму клумбу. Можно конечно посадить цветы, а потом вокруг украсить камнями, но лучшим вариантом будет сделать большую, высокую клумбу, которая украсит участок, и создаст красивый вид.
Для начала, стоит выкопать небольшую траншею, предварительно стоит наметить будущую клумбу. Ширина, а также глубина траншеи около 30 сантиметров.
Как только выкопали траншею на дно стоит положить рубероид, потом стоит залить траншею фундаментом, как только фундамент застынет, можно выкладывать камни, можно закрепить кладку цементным раствором, а можно металлической решеткой.
Клумба из камней очень красивая, она замечательно подойдёт к различным стилям в ландшафтному дизайне.
клумба
В последнее время мы всё чаще сталкиваемся с тем, что на приусадебных участках мы сажаем не только грядки и деревья, но и желаем отдыхать на участке, а для этого стремимся как можно лучше обустроить его.
Последним веянием является создание необычных клумб. Примером может стать клумба изготовленная с использованием камней. Здесь важно проявить фантазию, при изготовлении могут подойти различные камни. Вы можете просто придать форму клумбе из цветов, либо использовав бетон залить им камни, вариантов много.
Приведём пример таких цветочных клумб.
Для изготовлении клумбы из камней могут подойти самые разнообразные материалы, к примеру известняк, туф, песчаник и другие. При изготовлении вы можете сделать клумбу ровной или приподнятой.
Если клумб ровная, то необходимо просто выложить ограждения в один или два ряда.
Вы та же можете разнообразить и привнести на свой участок оригинальности и красоты, установить такие конструкции, как габионы–клумбы из сетки и камней. Плюс такой конструкции, что она может быть самой неожиданной формы.
Как видите вариантов много, стоит проявить свою фантазию и ваш участок будет радовать долго.
Посмотрите так же видео, которое может вам привнести идеи для обустройства вашего участка в виде клумб.
Конечно нужна подготовка.
Определяемся с местом положения клумбы, она не должна мешать перемещению пользователя, по участку.
Определяемся с конфигурацией клумбы, вариантов масса, вплоть до вертикальных клумб из камней.
Определяемся с самим камнем, это может быть и известняк и гранит и доломит
(на мой взгляд, один из лучших вариантов) и.т.п.
Определяемся какие и в каком количестве растения будут высажены на такую клумбу.
А сама работа начинается с разметки.
Размечаем местоположение клумбы, вбиваем клинья (колья) натягиваем веревку (верёвка по периметру будущей клумбы).
По размеченному периметру (участку) копаем траншею, глубина 20-ь см (как вариант).
Дно трамбуем и укладываем крупный камень, обязательно кладку трамбуем, камни должны лежать плотно.
Последующие ряды кладутся на цементно-песчаный раствор.
Естественно камень постоянно "пристукиваем" киянкой.
Можно швы заделать на финише, этим же раствором.
В общем-то всё, далее просушка и можно засыпать грунт в клумбу, высаживать растения.
Это общая этапность, но могут быть нюансы, очень много индивидуальных моментов.
Для обустройства клумбы из камней в первую очередь необходимо иметь достаточное количество камней и специально отведенное место для разбивки такой клумбы.
Если клумба будет располагаться на травяной поверхности, то нужно снять верхний слой дерна.
Определить границы клумбы и обложить ее первым рядом камней.
Если камни достаточно большие, то своеобразный каменный бордюр может ограничиться одним рядом камней (по высоте).
Если же камни мелкие, то можно сделать ограждение из камней в виде кладки в несколько рядов, используя для скрепления рядов цементный раствор. Это обеспечит надежность каменного бордюра и он будет держать форму.
В противном случае (если не использовать раствор) после зимы (весной) нужно будет поправлять форму бордюра, так как от снега и распирания промерзшего грунта клумбы, каменный бордюр, ничем не скрепленный, будет раздвигаться - терять форму.
Для создания каменных клумб можно использовать камни практически любых пород. Форма камней тоже может быть самая разная. Это могут быть, как округлые камни, так и плоские.
Плоские камни можно так же класть на цементный раствор, а можно обойтись и без него, если у камней достаточная площадь поверхности, и они при кладке рядов камней имеют устойчивую надежную конструкцию бордюра для клумбы.
Когда бордюр из камней будет уложен и закреплен, можно приступать к наполнению внутренней площадки клумбы грунтом.
Грунт должен подходить для тех растений, которые вы планируете посадить в свою клумбу.
Нижний слой заполняется гравием и песком для дренажного обустройства дна клумбы и слегка трамбуется.
А сверху на этот слой дренажа засыпается грунт и разравнивается.
После обустройства клумбы можно приступать к посадке растений.
Желательно подобрать растения таким образом, чтобы они сохраняли вместе, или хотя бы по очереди свои декоративные свойства весь период - начиная с весны и заканчивая поздней осенью (имеется в виду средняя полоса России с умеренно-континентальным климатом).
Красивую каменную клумбу лучше располагать на открытом, хорошо проветриваемом и освещенном месте.
При умелом оформлении клумбы, она станет настоящим украшением - жемчужиной вашего сада, участка, полисадника или ярким красивым "пятном" на зеленом газоне.
