Когда затевают стройку или капитальный ремонт дома, то встает вопрос, где хранить стройматериалы, как сохранить пиломатериалы, бревна. Ведь в большом количестве они чаще всего хранятся под открытом небом.
Главное приобретенная древесина должна быть сухой, без признаков гниения, без сильных повреждений. Если на пилораме, откуда был привезен пиломатериал, нарушили условия хранения, он быстро почернеет и будет просто непригоден к использованию. Поэтому сначала его просушить и только после этого складывать на место хранения.
Место для хранение должно быть сухое, но тенистое, открытое, только не у забора или у стены постройки, нужна хорошая циркуляция воздуха. Основание под пиломатериалы должно быть приподнято над землей, прочное, лучше для этого использовать бревна, брус или трубы, их надо уложить поперек. Ширина и длина основания зависит от размера пиломатериалов.
Между рядами досок, уложенные в штабеля, проложить прокладки (бруски 25х25 мм), длина бруска должна ровняться ширине штабеля.
Специалисты советуют перед укладкой, доски обработать антисептиком. А после этого укладывать на трубы/брёвна, между досками оставлять хотя бы пару миллиметр для циркуляции воздуха.
Когда штабель из пиломатериалов уложен, сверху надежно закрыть листами шифера или пленкой и прижать кирпичами, камнями. Хотя можно и построить навес.
Бревна, круглый лес можно укладывать таким способом:
