Что делать, если сломался ключ в замке зажигания?
Вероника [63K] 5 лет назад
К сожалению вы не написали в какой ситуации сломался ключ в зажигании. Если это произошло в гараже или на стоянке, то здесь если обломок ключа не вытаскивается, то можно и разобрать и и позвать мастера, который вам поможет в крайнем случае сменить замок, хотя когда у меня ломался ключ от замка двери автомобиля я его вытащил пальцами. Но вот если вы столкнулись с этой проблемой за городом где нет ни людей и связь не работает, то вам прежде всего надо добраться либо домой либо до автосервиса. И тут вам машину надо прежде всего завести. Для этого надо найти провода идущие к зажиганию и соединить. Поставить нейтралку и с помощью изолированной отвертки подать напряжение на стартер. Если у вас сработала блокировка руля, то если вы не спилили головки болтов на замке блокировки то можно эту проблему устранить, в крайнем случае поступить как угонщики они просо срывают замок резким вращением руля. Ну а если у вас есть запасной ключ То замок зажигания легко можно разобрать. Это сделать просто если вы разбирали любой английский замок. Вот как это выглядит.
Ну а дальше либо вы сможете ухватить обломок ключа плоскогубцами, либо разобрать дальше При определенных навыках вы спокойно можете и разобрать замок зажигания и вытащить из него обломок ключа. Так что менять замок зажигания не обязательно И с помощью инструкции вы спокойно можете решить вашу проблему.
Ничего приятного, если ключ зажигания сломался, да если еще сработала блокировка руля...
Если вы везунчик, увидев, что ключ остался в замке зажигания, а брелок в руках, попробовать приставить его обратно к торчащему огрызку, возможно повезет, после неудачных попыток, машину и заведете. Могут посоветовать еще, достать ключ щипцами, проволок - 99% нереально,
потеря времени, но маленький процент на успех всегда имеется.
Может есть возможность снять обшивку рулевой колонки, затем вытащить старый замок и заменить на новый.
Если толщина лезвия ключа позволяет, засверлить 1,5 мм сверло, закрутить саморез и уверенной рукой выдернуть остаток ключа.
Или высверлить замочную скважину, снять замок и заменить на новый.
