Как укладывать пленочный пол под плитку?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
В отличии от укладки пленочного подогрева под обычные (плавающие) полы, монтаж пленочного пола под плитку имеет свои особенности:
  • тепло отражатель под пленкой должен быть жестким, чтобы тонкая стяжка не прогибалась и, соответственно, основание под плитку было жестким;
  • греющая пленка должна крепиться к основанию.
Способ укладки пленочного пола зависит от вида выбранной пленки.
Проще укладывать перфорированный теплый пол:
  • на ровное прочное основание клеится жесткий тепло отражатель - это может быть фольгированный пенополистирол (20-30мм). Если не позволяет высота - можно использовать техническую пробку (2-3мм) и тепло отражающую фольгу, которая применяется для бань и саун. В качестве клея я, к примеру, использую "сумасшедшую липучку" - хороший профессиональный клей на акриловой основе;
  • сверху на отражатель наклеивается перфорированная пленка;
  • на пленку укладывается плитка. Клей нужно использовать подходящий для укладки плитки на теплые полы, к примеру, Ceresit СМ-17. Рекомендуется толщину клея под плиткой делать около 10мм.
Более сложный способ укладки сплошного пленочного пола:
  • к черновому полу твердый тепло отражатель крепится с помощью строительного скотча;
  • на утеплитель укладываются полосы греющей пленки с зазором в 1см. Между собой и к отражателю пленка также крепится монтажным скотчем;
  • вся площадь подогрева закрывается полиэтиленовой пленкой, толщиной 150-200мкм и армирующей (фасадной) сеткой с напуском по периметру сантиметров по 15-20. По периметру и в зазоры между полосами греющей пленки сетка крепится к основанию с помощью дюбелей. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить подогрев. Шаг установки дюбелей - около 20см;
  • уложенный подогрев заливается стяжкой 10-20мм. Применять нужно сухие смеси для стяжки по теплым полам или использовать соответствующий клей, на который будет укладываться плитка;
  • после высыхания стяжки можно укладывать плитку.
Получившийся пирог выглядит так:
При любом варианте укладки под греющую пленку устанавливается термодатчик.
Уложенные полосы соединяются между собой параллельно и вместе с термодатчиком подключаются к терморегулятору.![][­4]
