Конечно прежде всего обломок сверла надо попытаться расшевелить. И это можно сделать длинным дюбелем , постукивая по нему молоточком. И как говорится со всей силы. Ну а потом попытаться зацепить и вытащить плоскогубцами с тонким носиком.
Но скорее всего результат будет отрицательным. Попытка высверлить , тоже не поможет, так как сверло довольно прочное.
Конечно можно расширить отверстие, но как указано в пояснении смещать отверстие нельзя, так как придется все остальные отверстия пересверливать.
Так что метод должен быть как у волшебников, чтобы сверло , вернее его обломок сам легко выскочил из бетонной стены.
И тут это волшебство может сделать знание химии. Да есть волшебное средство, которое знает любой грамотный химик. Именно оно позволит растворить обломок сверла и элементарно его вынуть. И это царская водка.
Вот что это такое. Это смесь азотной и соляной кислот. Далее показано как работает и почему царская водка так активна.
Это смесь 3:1 соляной и азотной кислот.
Так что вам потребуется стеклянная пипетка и сами кислоты.
И их модно прямо пипеткой смешать в отверстии где находится осколок сверла. Ведь царская водка растворяет даже золото. Главное осторожность и постепенно добавлять ингредиенты. Конечно время . которое потребуется для того, чтобы частично растворить обломок сверла зависит и от состава стали и от его диаметра и глубины нахождения в стене.
Но тем не менее и так как вам не надо сверло растворять полностью, то в отдельных случаях вы сможете это сделать за несколько минут.
Так что после обработки этой смесью из пипетки и промывки небольшим количеством воды, вы с помощью тонкой проволоки или плоскогубцев - утконосов достать этот обломок сверла.
