Какие преимущества сухого способа внутренней отделки?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
Сухой способ отделки помещений имеет значительные преимущества перед традиционным мокрым способом.
Под понятием сухого способа внутренней отделки подразумевается применение сухих смесей, приготовленных в заводских условиях, для выравнивания стен и потолков (штукатурка, шпаклевка), использование гипсокартонных листов для отделки стен и потолков, устройства "сухой стяжки" полов, установки гипсокартонных перегородок...
Можно перечислить основные преимущества сухого способа отделки:
  • значительное сокращение времени внутренней отделки. В отличие от растворов на цементной основе, гипсовые смеси высыхают в несколько раз быстрее и обрабатываемые поверхности готовы для последующих работ уже через несколько часов или через сутки-двое, а выровненные сухой штукатуркой можно сразу же обрабатывать;
  • в несколько раз сокращается нагрузка на перекрытие при установке дополнительных перегородок. Перегородки из гипсокартона имеют не большой вес и хорошую звукоизоляцию при заполнении внутренней полости шумоизоляционными материалами;
  • уменьшается трудоемкость процессов. Штукатурка стен и потолков или устройство стяжки цементными растворами отнимает больше сил и энергии, чем работа с сухими смесями и гипсокартоном;
  • нет необходимости штрабить стены и потолки для укладки коммуникаций. Электрические провода и сантехнические трубы легко можно спрятать в гипсокартонных перегородках, за фальшстенами или подвесными потолками;
  • возможность реализации самых смелых дизайнерских решений при помощи гипсокартонных систем;
  • поддержание оптимального микроклимата в помещении. При повышенной влажности гигроскопический гипс имеет свойство поглощать излишнюю влагу, а при понижении влажности - отдавать ее, стремясь тем самым к выравниванию уровня влажности с окружающей средой.
Преимущества следующие:
В помещениях не будет повышенной влажности, ибо любая "мокрая" отделка предполагает просушку смесей (штукатурки, стяжки, шпаклёвки), при сухом методе влажность в помещениях не повышается.
При сухом методе, без особых проблем можно сделать тепло и звукоизоляцию поверхностей.
К примеру сухая стяжка с керамзитовым песком,
керамзит ещё и утеплитель помимо прочего.
Или ГКЛ на каркасе и минеральная вата, это и теплоизоляция и звукоизоляция.
Сухая отделка при использовании определённых материалов, например ГКЛО
(огнестойкий гипсокартон), повышает уровень огнестойкости поверхностей, например деревянных.
Время отделочных работ сокращается, ибо не надо неделями ждать полной просушки стяжек, штукатурок и.т.д.
Нагрузка на поверхности (конструкции), включая перекрытие в случае отделки потолков сухим способом, меньше.
Не сложный монтаж и демонтаж с сохранением того же ГКЛ, позволяет его использовать не один раз.
