Как сделать соединение гипсокартонной перегородки с оштукатуренной стеной?
Я Виктория [1.7K] 5 лет назад
Если вы имеете ввиду сам стык между гипскартонной перегородкой и стеной, то существует два способа соединения:
  1. Учитывая то, что гипсокартон дышит, перед его креплением в угол между оштукатуренной перегородкой и стоечным стеновым профилем наклеивается самоклеющаяся разделительная лента. После монтажа листа гипсокартона выступающая часть ленты обрезается вровень с плоскостью листа. В угол прокладывается армирующая лента (самоклеющаяся серпянка или на шпаклевку устанавливается бумажная лента). После армирования стык заполняется шпаклевкой для стыков гипсокартонных листов, например Унифлот.
  2. Если до монтажа гипсокартона разделительная лента между стеной и перегородкой не установлена, то шов заполняется акриловым герметиком и после полного высыхания армируется лентой и шпаклюется.
Гипсокартон крепится на металлические стойки с дырочками. В форме буквы "П". А к стене и нужно прикрутить такой профиль саморезами. Если стена кирпичная и ошукатуренная, нужно просто взять саморезы подлиннее. Так теперь двери в проемы на уголки ставят.
