Конечно же надо бы знать о какой именно входной двери идёт речь (металл, дерево), дело в том что искусственная кожа к металлу приклеивается, а к дереву, или прибивается гвоздями, или скобами (нужен строительный степлер).
Допустим у Вас деревянная входная дверь.
Советую покупать искусственную кожу и все комплектующие для обивки двери, одним комплектом (выбор по цветам, огромный).
В комплекте есть всё и искусственная кожа и утеплитель и декоративные гвозди и даже инструкция по обивки дверей.
Двери конечно же придётся снять, удобней обивать на горизонтальной поверхности.
Снять надо и всю фурнитуру (ручки, замки, глазок).
Далее снимаем старую обивку, осматриваем древесину, при необходимости пропитываем её антисептиком.
Теперь крепим подкладку, работаем скобами (степлером), затем отрезаем дерматин с учётом запаса по ширине на подворот, запас дайте примерно в сантиметров 15-ь.
Дальше, крепим дерматин в верху с подворотом, далее натягиваем по бокам.
Не написал об утеплителе конкретно, его вырезаем с небольшим запасом, запас подрезаем, в итоге у нас должны получиться валики из утеплителя.
Валики вставляем при загибе дерматина и сверху и снизу и по бокам.
Естественно внимательно следим за тем что бы на искусственной коже не было складок "волн".
Вот и всё, осталось обить дверь декоративными гвоздями из набора, рисунок уже какой нравится, обычный шаг (часто используемый) это 5-ь, максимум 7-ь см между гроздями (я о периметре).
В конце устанавливаем всю снятую фурнитуру на место.
