Как приготовить пропитку для древесины?
Владимир Плат0нов [83] 5 лет назад
Товарищ привёз с производства несколько мешков пропитки для древесины от гниения. Она не разведена. Представляет из себя светлый порошок. Когда развожу с небольшим количеством воды, получается зеленоватая жидкость. Этикеток и инструкций на мешках нет. Может кто-то встречался с подобным видом пропиток? Меня интересует пропорции: сколько воды на кг.
Вы приобрели санирующий антисептик-консервант ХМФ для оздоровления и защиты древесины. Выпускается в жидком виде и в сухой смеси.
Сухая смесь расфасована в бумажные мешки по 20 килограмм. На упаковке есть инструкция, как правильно приготовить раствор для обработки дерева и меры предосторожности при работе.
Порошковый водорастворимый концентрат необходимо разводить в теплой воде (40—50 °С) в пропорции 1 килограмм смеси на 12 литров воды. Подготовить емкость, отмерить необходимое количество теплой воды и сухой смеси антисептика-консерванта ХМФ, тщательно размешать. Желательно, для поддержания стабильности в полученный раствор добавить уксусную кислоту: на 1 литр раствора 5,5 мл 9% стол.уксуса.
Важно: пропиточный раствор наносить ровным слоем на очищенную поверхность древесины. Температура раствора ХМФ должна быть не выше +50 °С и не ниже +10 °С. При пропитке древесина окрашивается в зеленоватый цвет.
Антисептик ХМФ токсичен. Работать в хорошо проветриваемом помещении, только в спецодежде, обязательно надеть защитные очки, резиновые перчатки, респиратор.
Если от гниения, значит это порошковая пропитка антисептик, предназначенная для защиты древесины от гниения, шашеля, синевы, грибка и других видов поражений дерева. Срок защиты - 5 лет.
Разводят антисептик в пропорции 5-10% порошка на один литр воды. Древесину заранее просушивают, ее влажность в итоге должна быть приблизительно равной пропитке - 30%.
Пропитка на водной основе, разводится водой, но из древесины после высыхания не вымывается. После высыхания нет неприятного запаха, а в момент работы с пропиткой запах имеется, поэтому в помещении нужно будет проветривать.
Вот один из вариантов порошкового антисептика
