Какая минимальная требуемая высота лестничных перил?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Какая минимальная высота должна быть у лестничных перил? Есть ли какие-то официальные документы (СНиП, ГОСТ) в которых содержится данная информация?
Конструкцию перил регламентируют такие документы как:
СНиП IV–14–84, разделы «Лестницы жилых зданий» и «Лестничные конструкции»
ГОСТ 23120–78, «Лестницы, маршевые площадки и стальные ограждения»
ГОСТ 23407-78. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия
ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия
Первое, о чем следует отметить, что любая лестница с более, чем тремя ступенями должна иметь перила (боковые ограждения). Обязательна установка перил для маршей от 1250мм до 2500мм, а для более широких лестниц рекомендуется устанавливать еще один поручень еще и по центру.
Итак, размеры:
  • минимальная высота перил для деревянной лестницы (в жилом доме) и минимальный размер ограждения маршевой площадки, площадки для входа на лестницу на мансарду или чердак - 90см;
  • минимальная высота перил для наружной лестницы составляет 1 метр 20 сантиметров;
  • перила лестницы, установленной в заведениях, где по ступенькам систематически перемещаются дети, должны иметь высоту 1 метр 18 сантиметров и более;
  • расстояние от перил до стены должно быть не менее 40см.
Не следует пренебрегать данными параметрами, они выведены специально под рост среднестатистическог­о человека. За несоблюдение размера перил по ГОСТу могут оштрафовать.
Перила это основной вид ограждений который устанавливается на лестничных или других пролетах. Для строительства этих конструкций разработаны ряд документов и требований которые следует выполнять самым тщательным образом. Установка лестничных перил должна соответствовать ГОСТу 25772-83, в этом же документе четко говорится что высота перил должна быть не менее 90 сантиметров. А вот для школьных и дошкольных учреждений по СНиПу 2.08.02-89, высота перил должна быть не менее 1 метр 20см.
Да, имеется ГОСТ 25772-83 (п. 1.2, 1.3), согласно которому высота перил должна составлять не менее 900 мм.
Есть ott Снипы, согласно которым лестничные ограждения - это обязательное дело. Более подробно можно посмотреть:
СНиП 2.08.01-89 п. 1.17; СНиП 2.08.02-89 п. 1.91
Если речь идет о балконах, есть ГОСТ 25772-83 п. 1.3, которые наиболее подробно описан в данной таблице:
Здесь в третьем столбце Вы можете узнать точные требования по госту относительно высоты перил.
