Как выбрать ковролин или палас для детской?
Владимир Плат0нов [83] 5 лет назад
Хочу в детскую постелить ковровое покрытие. Пытаюсь подойти к вопросу с нескольких сторон: покрытие должно быть гипоаллергенным, желательно натуральным, с небольшим ворсом. К продавцам в магазинах особого доверия нет, так что если у кого-то имеется опыт выбора ковролина под подобные цели - поделитесь опытом.
При выборе ковролина в детскую комнату нужно руководствоваться несколькими правилами.
Ковролин бывает натуральный и синтетический. Натуральный ковролин не рекомендуется для маленьких детей:
  • повышена возможность возникновения аллергии (шерсть);
  • в натуральном ковролине может завестись всякая живность (пылевые клещи, например);
  • возможно гниение (где-то случайно пролитая и никем не замеченная жидкость);
  • пыли на натуральном ковролине образуется намного больше из-за скорого расслоения волокон.
Ковролин должен быть износостойким. Ведь ребенок - это очень живой и веселый человечек, который будет испытывать это напольное покрытые еще не один раз. Поэтому лучше заплатить за ковролин подороже в плане износостойкости.
Ворс желательно брать не более 1 см. За такой длиной ворса легко ухаживать. Если в детской комнате живет еще младенец, то ворс длиннее 1 см может быть для него опасен, если он уткнется носиком в пол.
Мы выбирали наш ковролин для детей именно по этим параметрам и не жалеем.
Для детской я бы не советовала ковролин, так как это постоянное покрытие, которое впитывает в себя пыль и грязь. Лучше палас, его площадь меньше(не нужно размещать под кроватью, шкафами и т.д). Соответственно и пыли меньше. Натуральный коврик и в то же время гипоалергенный бывает, лучше брать не из шерсти, а на хлопковой основе. И советую брать самый короткий ворс, так как за длинным сложно ухаживать и чистить(из собственного опыта). При выборе паласа проведите рукой по ворсу, он не должен линять и пушиться, чтобы ребенок потом не наелся ворсинок. И выбирайте яркие и узорные расцветки, на них не так видно пятна и следы от детских поделок(карандашей, компота и т.д.). Есть даже с буквами, зверушками и другими обучающими картинками.
