Для чего используется полимербетон в строительстве?
Shipenok [475] 5 лет назад
Составлял список материалов, которые мне потребуются для строительства дома. Перерыл кучу информации в интернете, узнал, что многие покупают и полимербетон, но где мне его придется использовать, на какой стадии строительства?
Материал полимербетон весьма хорош и применяется в строительстве часто например для полимербетонных полов. Так же из него изготавливают ступени для для домов балки перекрытий этот материал очень хорошо себя чувствует во влажной среде. Из него можно делать гидроизоляционные работы, если полимербетон армирован то его применяют в различных конструкциях. например листовой полимербетон толщиной 6 - 10 мм. используется как облицовочное покрытие дома.
Одним словом полимербетон достаточно применяемый материал в строительстве.
Полимербетон - это бетон с эпоксидной смолой и гранулами (толченый кварц, галька, аэросил). Разное соотношение этих составляющих способствует получению материала с отличающимися характеристиками. Соответственно и применение у материала будет неодинаково. При строительстве дома полимербетон может применяться для обустройства наливных полов. Также может быть составляющей несущих и ненесущих конструкций, частью сборных и монолитных изделий.
Полимербетон является одним из основных в двухкомпонентных шпатлевках и грунтовках.
При создании интерьера используется полимербетон или, как его еще многие называют, искусственный камень. Из него выполняются такие элементы, как ступени для лестниц, столешницы, подоконники и очень напоминают мрамор.
Поэтому использовать полимер бетон можно на разных этапах возведения.
