Как сделать перила к винтовой лестнице?
Владимир Плат0нов [83] 5 лет назад
Купил модульную винтовую лестницу на второй этаж, которую собирал самостоятельно, как конструктор. Перила в комплекте не заказывал, так как изначально планировал, что лестница будет в круглой шахте. В процессе строительства дизайнер передумал, и теперь лестница стоит отдельно в гостиной. Соответственно, к ней нужны перила. Закладных для балясин на ступеньках нет. У кого есть опыт изготовления винтовых перил? Или лучше заказать в той же организации, где покупал лестницу?
Заказать перила, а потом их самостоятельно собрать, конечно, было бы проще, но мы ведь не ищем простых путей. Для самостоятельного изготовления перил потребуется следующий набор инструментов:
Для изготовления перил также потребуются деревянные полоски толщиной от 2,5мм до 4мм и деревянные бруски 2х2см. Порода дерева желательно должна быть твердая.
Перед началом работ дощечки необходимо зачистить. Далее можно пойти двумя путями, склеивать поручень, что называется на месте, либо же отдельно, после чего уже его монтировать. После нанесения клея, необходимо плотно прижать оба слоя, используя для этого струбцины и деревянные брусочки 20 на 20 в качестве прокладки, чтобы не повредить основной материал. Стягивать слои нужно до тех пор, пока не начнет выступать клей. Для наглядности привожу ряд видео:
Да, действительно лучше заказать в той же мастерской перила, где была изготовлена лестница. Качественнее и красивее будет.
Раз их нет, придется делать закладные детали самому. Этот вариант фиксации балясин называется антивандальным, его считают самым крепким и надежным. Сначала сверлятся отверстия в ступенях, шурфы, а в них закладываются закладные детали, к которым будут крепится балясины. Есть еще два вариантв крепления балясин: при помощи анкеров или саморезов.
Для изготовления винтовых перил потребуется много зажимов, макет из столбов, имитирующих балясины и лестницу, гибкие заготовки для самих перил, хороший столярный клей. Заготовки смазывают обильно клеем, накладывают друг на друга, прижимают плотно, устанавливают у макета лестницы, выполняя нужный изгиб перил. Перила зажимаются на макете.
После этого все должно хорошо просохнуть, затем к перилам добавляют еще одну деталь, которую тоже нужно выгнуть по форме лестницы. Процесс изготовления не только трудоемкий, требующий специальных инструментов, тут еще опыт нужен, поэтому лучше заказать перила в мастерской, а закладные сделать самому.
