Утепленная отмостка частного дома - в каком случае целесообразно?
fomi4ek [253] 5 лет назад
Мне участок достался, там уровень грунтовых вод почти на уровне с самим грунтом, а еще мороз зимой крепкий. Стоит ли сделать утепленную отмостку? Есть толк в ее устройстве?
В основном причин для утепления отмостки две, это сам дом стоит на мелкозаглубленном фундаменте, или столбчатом фундаменте который установлен на пучинистых грунтах.
И второй вариант под домом есть цокольный этаж, причём его отапливают в зимнее время, то есть он или жилой, или это какая-то мастерская и так далее.
Если фундамент глубокий, то совершено нет смысла в утеплённой отмостки, это выкинутые деньги.
При обустройстве утеплённой отмостки, впрочем как и не утеплённой, в первую очередь надо определиться с её шириной, обычно это метр, но смотрите по свесу своей крыши, отмостка должна быть шире хотя бы на 20-ь сантиметров.
Если интересует материал которым утепляют отмостки, то чаще всего это экструдированный пенополистирол,(пено­плекс).
Если выберете этот утеплитель, то учитывайте его толщину при закладки отмостки, толщина утеплителя на прямую влияет на глубину вынимаемого слоя.
Так же не забывайте о гидроизоляции, под подстилающим слоем (это обычно утрамбованный песок, трамбуется с увлажнением), обустраивается так называемый "глиняный замок", глина так же трамбуется, слой глины не менее 20-и см.
А вот непосредственно на песок уже укладываем сам утеплитель.
А дальше всё как обычно, если заливаете бетоном, то необходимо армирование, не забывайте и об компенсационных швах, без них отмостка лопнет через первую же зиму.
Можно использовать бруски, обмазанные битумом, или пропитанные отработкой.
Здравствуйте! При повышенной влажности почвы и близости грунтовых вод, хорошо утепленная отмостка дома позволит сохранить его целостность. Также будет намного больше шансов, что влага не проникнет в основание фундамента и не начнется его разрушение изнутри. Кроме этого, даже если фундамент потянет незначительное количество влаги, например, весной или осенью, когда уровень грунтовых вод очень высок, то утепленная отмостка не позволит фундаменту промерзнуть. Актуально использовать такую отмостку в регионах с повышенной влажностью воздуха, болотистой местностью и суровыми морозами (-20 и ниже).
