Проект стены гаража из профлиста - как сделать?
fomi4ek [253] 5 лет назад
Мне интересно, как сделать стены гаража из профлиста? Хороший ли это выбор при отделке? В моих краях достаточно много снега зимой - выдержит ли нагрузку?
Профлист - покрытие, нагрузку выдерживает несущая конструкция стены. В наших краях и заборы и отделку по утеплению делают. Стоит, если при монтаже не царапать, резать не болгаркой, а ножницами - не сжигается полимерное покрытие. В остальном нужен каркас из металла. Если стена - профильная труба. ячейку для усиления можете сделать 50х50 см, обычно 60х60, 60х100. Крепить лист можно как на саморезы, так и на заклепки. Внутрь каркаса заложите утепление, и еще изнутри обшить, можно обычной оцинковкой. Для надежности, до 2 мм. Стена такая стоять будет. Понятно, что не сильно вандалоустойчива, ведь толщина металла 0.55.
