Как сделать бетономешалку самостоятельно?
Svetlana15 [495] 5 лет назад
Естественно, все начинается с чертежа.
Когда он готов и вы уже представляете как будет выглядеть ваша бетономешалка, делается каркас или рама. Он должен быть прочным, т.к. предстоят большие нагрузки на ваш агрегат.
Угол наклона бочки к основанию должен составлять 35 градусов. Если вы решили сделать бетономешалку электрическую то к днищу бочки приваривается (прикручивается болтами (если нет сварки)) зубчатый венец, примерно такой
На раму крепится (либо сваркой, либо болтами) редуктор а на него саму бочку. Не забудьте в бочка сделать лопатки для того, что бы правильно замешивать бетон.
Самая главная деталь всей конструкции - электродвигатель. Он крепится к кронштейну на раме.
И получится у вас вполне приличный агрегат.
Все таки лучше чем лопатой в корыте месить.
