Не работает термопот, что в нем можно сделать, чтобы починить? Как проверить неисправность и устранить ее? Стал не работать сам по себе, просто так. Может, из-за накипи? У кого есть опыт ремонта термопота?
Причин поломки термопота несколько. Термопот это электрический чайник с элементами термоса. Термопот может либо очень долго кипятить воду, либо не включаться либо сразу выключаться. И И чаще всего эти причины связаны с накипью. Поэтому с накипью надо бороться и следить чтобы вовремя ее удалять. Для начала приведу пример как мы постоянно следим за работой нашего термопота. Периодически , когда увеличивается время кипячения Мы промываем его от накипи. Берем 2 ложки лимонной кислоты на 1,5 литра воды и кипятим как обычно , при необходимости даем час постоять , сливаем промываем несколько раз, и чайник можно вновь использовать. А вот если это не помогает , тогда надо искать поломки в электрике. Первым делом конечно проверить шнур и выключатель, так же обратить внимание на внешние дефекты. Ну а более подробно ремонт предложен в видио.
Во-первых, если термопот совсем никак не реагирует на Ваши действия, хотя кабель включен в сеть, то рекомендую почитать мой же ответ на тему Что делать, если в термопоте не работает кнопка подачи воды. Потому что очень многим помогают простые советы вроде почистить от накипи, постучать, или же разобрать и убрать накипь. Обратите особенное внимание на магнитик, часто на него попадает накипь и термопот отказывается работать. Часто причина неисправности термопота именно в накипи.
Также если термопот еще на гарантии, можно его отдать в сервисный центр, там починят. Или же вообще вернуть в магазин.
Чтобы починить термопот, нужно выяснить причину поломки, а их, как и в любом электроприборе может не мало.
Иногда прибор может заработать после элементарной чистки соединительных трубок подачи воды от мусора, образовавшегося от разрушающейся накипи во внутреннем баке.
Бывает достаточно пошевелить контакты термостойких проводов, как прибор может ожить. В таком случае нужно просто поджать разъемы, ведь они все выполнены методом обжатия.
Если на панели управления отсутствует какая либо индикация, причиной может быть предохранитель или термовыключатель. Термовыключатель также может быть причиной того, что прибор не кипятит воду при доливке холодной воды.
Причиной не работы повторного кипячения может быть неисправность схемы принудительного кипячения.
При отказе термопота работать в любом из режимов причиной есть перегоревший нагревательный элемент (спираль) или нарушен обжимной контакт питания.
Причин неисправностей и способов их устранения может быть еще много, но без знаний и умения разбираться с электронными платами,
навыков работы с ними, устранить неисправность самому практически не возможно. Существует один верный путь - в сервисную мастерскую.
При самостоятельном ремонте не забывайте о электробезопасности - не разбирайте прибор не отключив его от питания.
После сборки прибора, до его включения в сеть, обязательно проверьте сопротивление между силовыми контактами вилки и металлическим корпусом, прозваниваться должен только центральный заземляющий контакт.
Что может сделать простой бытовой пользователь при поломке термопота?! начнём по порядку.
Первое вы правильно сказали нужно очистить его и промыть от накипи, так как это запросто может стать причиной перегревание и даже перегорания электрической части аппарата.
Второе проверить целостность предохранителей.
Если ваш агрегат не на гарантии, то смело открутите нижнюю крышку крестообразной отвёрткой и осмотрите там всё хорошенько, проверьте контакты, почистите если они окислились, а возможно и отпали (тогда нужно припаять или вернуть обратно, проверьте состояние предохранителя на входе питание 220V (он находится сразу после входа кабеля в чайник (термопот). Вот в принципе и всё что может сделать простой обыватель, далее уже идёт более серьёзный ремонт.
Например проверка или замена клавиши, термовыключателя который должен срабатывать при повышении температуры и наоборот замыкать контакты при охлаждении.
Замена повреждённых (сгоревших) деталей схем.
Такие ремонтные работы, уже без навыков не произвести.
А чуть не забыл, бывает причина прекращения работы термопота, да и любого электрического прибора настолько банальна - это вилка и кабель питания!, кабель бывает проворачивается в вилке и просто отрывается от штырей, а осмотреть из-за её неразбираемости невозможно, так что в первую очередь проверьте кабель и вилку питания, прежде чем заморачиваться с более сложными процедурами.
Для начала, пару слов, что такое термопот. Это такой симбиоз таких полезных вещей, как электрический чайники термос- при определенных условиях- полезная штука, но потребляющая на поддержание необходимой заданной температуры дополнительную электроэнергию и нагревающая воду до кипения несколько дольше, чем обычный электрочайник.
Описанные вами причины поломки конечно же исчерпывающие и сказать утвердительно что-то конкретное- затруднительно.
Поэтому остановлюсь на основных причинах, которые можно отремонтировать без особых навыков в ремонте электрических приборов:
начинать обследование работоспособности термопота следует с наличия накипи на нагревательном элементе. При ее наличии- залейте термопот кипятком с лимонной кислотой или уксусом. Небольшой слой накипи удалится в результате таких итераций;
дальше исследуйте целостность и работоспособность шнура питания на предмет подгораний и надежности контактов;;
проверьте работоспособность путем прозвонки термопредохранителя;
если все работает, то надо просмотреть платы на предмет вздутий конденсаторов, целостности дорожек, подгораний. Но это уже несколько сложней и возможна замена платы. И тут уже надо взвешивать стоимость ремонта и запасных деталей со стоимостью нового термопота.
Причин поломки термопота, похоже, только две: или сгорел (от перепада напряжения или по другой причине) термопредохранитель или термовыключатель (термопрерыватель). Вот фото в натуре (из другой модели термопота) термопредохранителя
А это фото термопрерывателя
Следует «прозвонить» оба прибора и, выявив неработающий, заменить на новый. Если в магазине или сервисном центре не сможете найти нужную модель, то приобретайте в Интернете.
Термопот (если чуть проще) это сочетание чайника (электрического) с термосом.
То есть прибор с технической точки зрения, довольно сложный и некоторые поломки не то что самостоятельно отремонтировать не возможно, не возможно даже диагностировать без знаний, опыта, инструментов.
А ломаться в таком сложном приборе может многое, с диагностики (установления причин) начинается любой ремонт и термопотов в том числе.
Если прибор вообще не работает (нет индикации, панель управления "молчит"), то возможны проблемы в электропроводки, а возможно проблема в термо-предохранителе.
Если вдруг не работает кнопка "повторное кипячение", то проблема не сложная, не исправна сама электронная схема прибора (реле, транзисторы и так далее).
Если термопот вообще ни в каком режиме не нагревает (кипятит) воду, то возможно проблема со спиралью.
В зависимости от поломки и ремонт.
Если к примеру причина в поломки сетевого кабеля термопота,
то его можно заменить на новый.
Отключите прибор от сети, выньте шнур и проверьте его тестером.
Ну и конечно периодическая чистка прибора, от накипи это тот минимум который надо сделать в первую очередь.
Не спешите лезть в сам термопот, если он вообще не работает, проверьте сначала питание, это сам шнур питания с штепселем и вилкой, а также гнездо для штепселя на самом термопорте. Если там всё впорядке, тогда надо снимать плату и прозванивать схему, возможно вышел из строя нагревательный элемент, он должен звониться и иметь сопротивление, ещё вероятность, но малая - выхода из строя контрольных датчиков:
Если же вода не нагревается нормально, либо просто она плохо течёт, тогда займитесь чисткой, так как скорее всего просто скопилась накипь.
Кстати о наличии накипи также скажет и звук закипания, он становится слишком громким.
Хочу дать совет тем кто приобрёл термопот производства КНР (цена привлекательная около 900 руб.) после покупки бывает что термопот не до конца кипятит воду причина в лени или экономии термопасты сборщиком на заводе (ну или в сарае) просто выкручиваем термопредохранитель и добавляем термопасты (которая у каждого пользователя компьютера всегда находится возле оного) и всё потом конечно ходовые испытания приятного чаепития.
