В начале надо определиться с общим дизайном отделки участка на дачи.
Цветная плитка (тротуарная) должна "вписаться" в общий дизайн.
Далее определиться где именно будет укладываться тротуарная плитка, это может быть отмостка по периметру самой дачи, одна нагрузка, садовые дорожки, стоянка под автомобиль (другие нагрузки) и.т.п.
Тротуарная плитка это не брусчатка (разница существенная) поэтому её толщина и плотность, а так же материал из которого она изготавливается, на первом месте.
По форме и размерам, тротуарная плитка так же подбирается от способа укладки, от рисунка, общего дизайна.
А так же определиться со стоимостью плитки.
Вот на основании всего этого и делается выбор.
Если это садовые дорожки на даче, то подойдёт плитка толщиной 25-ь, 30-ь мм, брать более дорогую и прочную нет смысла, нагрузка не большая.
50-т мм и более выдерживают вес легкового автомобиля, то есть можно уложить её перед въездом в гараж на даче, или на автостоянке.
40-к мм, можно облицевать двор дачи.
По материалу изготовления, советую остановиться на клинкерной тротуарной плитке.
Если спрашивали о производителе, то есть очень качественная тротуарная плитка от компании "Винербергер".
