Как сделать ворота для гаража из профлиста самостоятельно?
Татьянам [2.5K] 7 лет назад
Меняли кровлю на гараже и остались профлисты. Профи, как из оставшихся листов сделать ворота для гаража?
На самом деле все очень просто. Вот только не будет это творение выглядеть очень симпатично, да и от проникновения воров не защитит. Но если вы все же решили использовать оставшийся материал в качестве ворот, тогда запоминайте ход действий.
Сначала нужно сделать железный каркас на проем, для крепления профнастила.
Берем железные уголки, ширина пойдет 7-10 см. Все вымеряем, и делаем из уголков коробку, которая будет легко входить в проем. Способы крепления коробки:
-делаем коробку с двух сторон и между собой свариваем железными пластинами по периметру, хватит четырех соединений, но лучше восемь.
-если ставить коробку с одной стороны, тогда после остановки коробки в проем сверлим ее вместе со стеной и забиваем анкера, можно приварить. Или же такие анкера или арматуру засверлить по краям коробки и так же приварить.
Коробка установлена. Дальше все просто. Крепим петли к коробке. Потом вырезаем профнастил по размеру. Для большой устойчивости к деформации желательно по периметру профнастила с тыльной стороны прикрепить шины или профиль, или альтернативный материал, для жесткости. Сделали? Теперь осталось повесить их на петли, и придумать замок. Все приходит с опытом. Не бойтесь экспериментировать.
Из профнастила ворота не делают! Толщина листа профнастила настолько незначительна, что не представляет из себя никакого препятствия. Ворота делают из листового материала, стальных листов в несколько миллиметров толщины, чтобы их можно было намертво приварить к каркасу ворот. Каркас ворот тоже выполняется из стального профиля: уголка или профтрубы. Все это сваривается в прочную конструкцию и навешивается на прочные стальные петли приваренные к стальному каркасу проема ворот. Кострукцию обычно делают двустворчатую, с дверью в одной из половин ворот. Для специалиста, который делает ворота не первый раз все это не проблема, были бы материалы, место для работы и конечно нормальная оплата работы. Хороший специалист обязательно подскажет, что нужно сделать обязательно, а что по вашему желанию, как установить ворота, чтобы их не коробило и не "вело". Конечно и все необходимые запоры не забудет, гараж дело серьезное.
