Для правильного ответа на вопрос необходимо точно знать регион, в котором находится дом, чтобы определиться с разницей температур внутри помещений и температурой воздуха за пределами стен дома. Сделать это можно по СНиПу 2.01.01, введенному в действие в 1982 году, определив наиболее низкую температуру воздуха в этом регионе. Также подбор толщины утеплителя невозможен без данных о материалах, из которых построены стены дома, так как каждый строительный материал характеризуется только ему присущей величиной коэффициента теплопроводности. Еще один необходимый параметр, без которого невозможно осуществить расчет – это величина плотности пеностекла, которое предполагается использовать в качестве теплоизоляционного материала.
Вообще-то, методика расчета весьма подробно изложена в СНиПе 23-02, введенном в действие в 2003 году. Однако практика свидетельствует, что толщина пеностекла с плотностью 150 для районов страны, расположенных в Сибири, составляет от 15 до 18 см.
А можно без всяких проблем определить толщину теплоизоляционного слоя из пеностекла применительно к своему району проживания, воспользовавшись онлайновым калькулятором. Вот один из адресов сайта, где размещен такой калькулятор.
