Как устранить дребезжание и шум мотора холодильника?
Никодим [2.7K] 9 лет назад
Со временем у холодильника стал шуметь мотор и дребезжать сам, что можно сделать ?
Самое простое, это откатить его и подложить резиновый коврик равный по площади основанию холодильника. Затем холодильник закатить на этот коврик, шума станет меньше. У нас так на даче старый холодильник ЗИЛ стоял.
В начале надо определиться с причиной такого явления.
Например не правильно установили холодильник, устанавливали не по уровню.
Уровнем пробивается и горизонтальность и вертикальность его установки.
Если холодильник стоит не ровно, то компрессор может соприкасаться с узлами холодильника и появляются шумы.
Возможно под компрессором вышли из строя прокладки (изоляторы антивибрационные),
­<wbr/>
они резиновый, двигатель вибрирует, а вибрация и есть шумы.
Прокладки надо менять, можете в начале попробовать чуть подтянуть крепление двигателя.
Возможно холодильники слишком близко придвинули к стене, нет зазора между задней стенкой холодильника и стеной.
Компрессор работает с постоянной избыточной нагрузкой и с плохим охлаждением (нет циркуляции воздуха в этом месте), как итог появляются звуки.
Пробуйте отодвинуть холодильник от стены.
В современных холодильниках в верху есть ограничители, вот их нельзя снимать.
А возможно холодильник выработал свой ресурс, старые аппараты работают шумно.
Есть и индивидуальные причины в зависимости от конкретной марки холодильника.
