Как заменить в газовой колонке мембрану (диафрагму) в водяном узле?
домовой [31.4K] 7 лет назад
Эта работа хоть и сложная, но вполне выполнимая.
Инструменты которые вам понадобятся нехитрые - это разводной ключ и крестовая отвёртка и два рожковых ключа 10 и 12 размера.
Для замены нужно - перекрыть воду и газ, снять переднюю панель газовой колонки она обычно крепится тремя саморезами снизу и снимается с кронштейнов находящихся в верху по бокам.
Далее полностью снять водяной узел.
Отвернув все болты его крепления к газовому узлу и трубопроводу, так же возможно крепление саморезами к корпусу.
На фото водяной редуктор из латуни и показан отвёрткой.
Далее нужно разобрать водяной редуктор, отвернув болты скрепления половинок, раскрыв корпус вы увидите ту самую мембрану - диафрагму.
Замените её и собирайте всё обратно. Мембрану (диафрагму) ставьте так, как стояла старая, внимательно поправьте её в пазах и закройте половинки водяного узла, они должны полностью сойтись, не закусывая резину.
После сбора водяного узла установите его обратно.
Всё колонка готова к использованию, откройте воду и газ, проверьте герметичность.
Если всё хорошо, поставьте назад переднюю крышку (панель).
