Принцип очень простой. Вибратор для бетона, это обычный малооборотистый электродвигатель, незначительной мощности обычно не более 1.5 КВ или даже меньше.
Обычно вал ротора у него сквозной и выходит в обе стороны корпуса на котором закреплены грузы выполняющие функцию эксцентриков.
При вращении ротора создается вибрация и она соответственно передаётся через площадку бетону, для того чтоб выжать из бетона воздух и лишнюю влагу, это значительно поспособствует увеличению крепкости и быстроте схватывания.
Для того чтоб самому самостоятельно сделать вибратор для бетона, нужен электродвигатель, металлическая площадка (основание) на которую будет крепиться электродвигатель, кабель для его подключения и грузики-эксцентрики.
Есть ещё второй тип вибратора для бетона, это глубинный.
По факту это обычная дрель или перфоратор с гибкой насадкой валом, на конце которой надета приспособление в виде металлической колбы, в которой на подшипниках вращается вал с эксцентриками.
Существует такой тип вибраторов, для усадки бетона в труднодоступных глубоких нишах, например вокруг бетонируемого столба или в узкой опалубке.
Смастерить его можно из мощной дрели или перфоратора просто купив такую насадку (гибкий вал).
