Утепление дома и квартиры. Как предпочтительней: изнутри или снаружи? Какой материал лучше?
zubr1961 [2.2K] 9 лет назад
Предпочтительней и главное на порядок эффективней наружное утепление, а не внутреннее.
Плюсов наружного утепления множество:
Точка росы не окажется внутри утеплителя, в помещениях не будет повышенной влажности, сырости, грибка и плесени.
Полезная площадь внутренних помещений резко сокращается, ибо утеплитель имеет определённую толщину.
Из-за толщины утеплителя придётся переделывать систему отопления, переустанавливать радиаторы, отодвигать стояки от стены и.т.п.
Стена утеплённая снаружи остывает раз в 5-ь медленней стены утеплённой изнутри.
После внутреннего утепления возникают проблемы с монтажом навесных полок, ТВ, шкафов и.т.п.
Вот это основное, а в случае квартиры и если живёте на верхних этажах, для наружного утепления надо приглашать промышленных альпинистов, это единственный минус утепления снаружи.
Если именно лучше и не смотреть на стоимость утеплителей, то лучше пеностекло блочное.
Это не горючий утеплитель, не боится влаги, срок эксплуатации пеностекла превышает срок эксплуатации самого здания.
Это экологически чистый утеплитель.
Менее дорогие варианты, пенопласт, минеральная вата.
Если речь о квартире и наружном утеплении, то чаще всего (при утеплении) используют технологию "мокрый фасад".
В частных домах, многое зависит от финишной отделки, как вариант утепление по технологии "вентилируемый фасад", с облицовкой (это к примеру) керамогранитом на финише.
Более дорогой вариант, вентилируемый фасад и натуральный камень.
Квартиру в многоэтажном доме конечно же преимущественно будем утеплять изнутри, так как снаружи мы сможем осуществить некоторое утепление только с внешней стороны стены, а таких стен как правило всего несколько. Поэтому их лучше то же утеплить с обеих сторон. Применяем каменную вату ил экструдированный пенополистирол. Пенопласт горит, а минеральная вата имеет вредные вещества и волокна в своем составе, поэтому нуждается в тщательном монтаже, либо в применении в виде прессованных плит.
Частный дом лучше тепло и шумо изолировать снаружи, так как дом еще будет дополнительно защищен от ветра, влажности и плесени, а так же от воздействия насекомых и грибов. Самый доступный и дешевый материал, а в то же время и самый простой в обращении, это пенопласт. Плиты пенопласта толщиной не менее пятидесяти миллиметров крепятся специальной монтажной пеной к стене. Свойство этой пены в том, что она не разъедает пенопласт, а так же обладает свойством в отличие от обыкновенной пены, не расширяться так сильно. В любом случае, пены применяется немного. Далее крепится монтажная сеточка поверх пенопласта, и теперь все можно покрыть специальной водоупорной штукатуркой и шпатлевкой. Далее дом красим. В итоге получается красиво, надежно и тепло. Правда сильных ударов такая поверхность не выдержит, но с другой стороны и ремонтировать такую поверхность легко.
Другое дело минеральная или каменная вата, а так же экструдированный пенополистирол. Это к тому же и негорючие материалы. Но для их применения придется соорудить вентилируемый фасад обшитый сайдингом, что придает дому аккуратный вид.
Внутри частный дом, несмотря на внешнее утепление, лучше то же утеплить, к тому же если выравнивание стен осуществляется гипсо - картоном. Дело в том, что при данной технологии, когда сооружается каркас в виде обрешетки из бруса или оцинкованного профиля, то остаются полости. Вот эти полости очень выгодно заполнить тепло и шумо - изоляцией. Можно каменной ватой, так как это природный негорючий и не токсичный материал, а можно и минеральной - ватой, но ее надо тщательно закрывать пленкой или мембраной, так как она содержит вредные вещества, а еще она боится влажности. Лучше опять же применять пеноплекс, изолон, пенофол, экструдированный пенополистирол и так далее.
