Можно ли использовать пеностекло между стропилами как утеплитель?
NataBres [2K] 3 года назад
Используется ли пеностекло как утеплитель между стропил кровли? Если пеностекло будет работать в данном случае как утеплитель, то какие выбрать марки материалов и как произвести монтаж?
Пеностекло можно использовать как утеплитель на крыше.
Использовать для этой цели лучше блоки, плиты из пеностекла. блоки подбирают таким размером, чтобы не было щели между пеностеклом и стропилами.
Монтаж
Монтаж утепления крыши пеностеклом начинают с подготовки крыши с внутренней стороны.
  • Проверяют наличие трещин в конструкции крыши, если они есть их устраняют.
  • Трубы осматривают и избавляются от дефектов, так как после установки утеплителя сделать ремонт будет практически невозможно без предварительного демонтажа этого участка от утеплителя.
  • Пеностекло укладывают между стропилами плотно.
Пошаговая инструкция утепления крыши пеностеклом была еще в этом вопросе, утепление обычной крыши и скатной схожи по технологии.
Да пеностеклом конечно же можно проводить утепление крыши дома. Это идеальный материал для такого рода работ но к сожалению он очень дорог, поэтому не многие могут позволить себе такое счастье. Пеностекло на сегодняшний день является самым лучшим утеплительным материалом и ни один другой утеплитель не идет с ним в сравнение.
Монтаж проводится очень просто в распор между стропилами и крепится пеностекло к обрешетке на шурупы. Можно так же проводить монтаж на клей или битумную мастику.
Поэтому лучше крепить пеностекло стоит комбинированным способом и шурупами и клеем для надежности.
Относительно покупки пеностекла что продукция компании " Этиз " одна из лучших на Российском рынке, ее и покупайте.
