Какая должны быть дверь в парилке?
NataBres [2K] 3 года назад
Существуют ли в продаже качественные правильные двери для парилки. Мне нравятся стеклянные, тонированные, или только под заказ изготавливать? Сосед авторитетно утверждает что правильна дверь играет очень большую роль в работе парилки.
Маловероятно, что Вы найдете в магазине дверь для парилки. Я не видел таких. Что-то и как-то из широкого ассортимента магазина строительных готовых изделий, конечно, можно приспособить.
Советую сделать дверь по заказу: она будет по месту Вашей парилки с учетом Вашего пожелания. Однозначно, дверь должна быть только деревянной и ручки тоже из дерева. Металл может обжечь руку, пластиковые оплавятся.
Дверь не красить! Любая краска отщелкнется от воздействия высокой температруы. Дерево лучше обработать морилкой на натуральной основе.
Специальных дверей для парилки не существует.
А вообще выбор не так велик, это или натуральное дерево, или стекло.
Моё мнение такое, стекло не самый лучший вариант.
Минусов больше чем плюсов. Не всегда парилку посещают однополые граждане, не очень комфортно когда Вас видят в парилке граждане не одного с тобой пола.
Второй минус, стекло плохо держит температуру, то есть парилка быстрей будет остывать.
Стеклянная дверь, это модно, это стильно, но совершенно не функционально.
Гораздо лучше приобрести дверь из массива дерева (не МДФ, не пластик, а именно дерево), причём не все породы деревьев подойдут, к примеру хвойные лучше сразу исключить, они выделяют смолу.
Наиболее предпочтительные это, кедр, дуб, ясень и так далее.
А из общих требований двери и парилки, можно выделить вот что:
Дверь должна открываться из парилки, случись что её можно будет вабить изнутри.
У двери в парилку должен быть порог, порог препятствует поступлению холодного воздуха в помещение.
Стеклянная дверь вполне пригодна для установки в парилку, однако при ее эксплуатации возникает ряд недостатков. В парной очень влажно, поэтому стекло будет постоянно потеть и под дверью будет лужа. После высыхания стеклянную дверь придется каждый раз мыть. Стеклянная дверь больше подходит для сауны - там сухой воздух, но если уж хочется, то можнт ставить и в парилку. В магазинах есть готовые двери, но можно сделать и на заказ.
