Как и из чего сделать вольер для собаки?
Юлианна [237] 5 лет назад
Видов вольеров для собак огромное количество, материал так же можно использовать разный.
Если не сильно дорогой, но функциональный, то можно сделать из металла, дерева и шифера.
В первую очередь определяемся, будет ли в вольере будка, далее определяемся с размером вольера, к примеру для очень крупной собаки вольер должен быть не менее 12 квадратных метров.
Если собак несколько, то прибавляем 12-ь квадратов для каждой собаки.
Каркас металлический, можно сварить из труб, можно из уголков, фундамент ленточный мелкозаглубленный.
Особое внимание обратите на решётку, три стены должны быть открытыми, четвёртую сбиваем из досок.
Решётка из арматуры, или труб не большого диаметра,
сетку-рабицу использовать нельзя, собака все зубу об неё поломает.
Пол, цементная стяжка, но она холодная, поэтому сбиваем из досок настил, стяжка с уклоном к двери, что бы жидкость не застаивалась.
Доски настила шлифуем, что бы собака не загнала занозу.
Вдоль задней деревянной стены строим утеплённую будку.
Крыша шифер, стропильная система, металл.
Шифер, в принципе можно заменить и ондулином, но только не металлочерепицей, она гремит и при сильном дожде, или граде собака будет пугаться.
В общем-то всё, 90% всех работ занимает сварка.
Не используйте оцинковку, она вредна для собаки.
Металл обязательно загрунтуйте антикоррозийной грунтовкой и покрасьте.
Такой вольер можно довольно быстро возвести, есть и более сложные, к примеру из кирпича.
Дверь устанавливается на переднем фасаде, дверь обязательно должна открываться во-внутрь, крупная собака в этом случае её не выбьет.
Засов с петлями под замок.
Могу рассказать как я делал для своих охотничьих собачек вольер. У меня их четыре живут за городом и мне они очень дороги. Для начала нужно определится с местом у меня оно составило в длину 8 метров в ширину 4 метра. Для жилья соорудил кабинки длина 2 м. ширина 1 м. высотой 1м.20 см. пол сделал деревянный стены тоже из доски изнутри обил плитами из минеральной ваты и сверху обил опять доской. Вольеры закрыл сеткой рабицей предварительно по периметру вкопав столбы для крепления сетки. Таким вот нехитрым способом получился отличный вольер на четырех собак. Во внутрь конуры накладываю много сена хотя этого не рекомендуют делать.
