Какой дом лучше из бревна, бруса, пеноблока, сэндвич панелей?
Юлианна [228] 2 года назад
Сложно понять в каком смысле лучше, лучше по цене (дешевле), функциональности, красоте и так далее?
Если интересует более дешёвый материал, то пеноблоки самый не дорогой из перечисленных материалов.
Есть конечно и у пеноблоков свои минусы, это пористый материал, стены из пеноблоков требуют обязательной защиты, то есть просто построить дом из пеноблоков не получится, его надо чем-то отделывать.
Брус, или бревно, экологически абсолютно чистый материал, но и у них множество минусов, древесина гниёт, она подвержена заражению грибками, плесенью, дом из древесины в противопожарном смысле не безупречен.
Древесина нуждается в защите, причём регулярной.
Внешний вид деревянного строения, по моему мнению, в выигрыше, а вот всё остальное под большим вопросом.
Цена что бруса что бревна в несколько раз выше пеноблоков, это отталкивает многих.
Сэндвич панели всем хороши, по цене это что-то среднее между древесиной и пеноблоками,
Строительство дома из сендвич панелей в сравнении с другими материалами, занимает меньшее количество времени, фундамент особо прочный не нужен, внешний вид достойный, это экологичный материал, понятно из названия материала, что и шумо и теплоизоляция на высоте.
Из минусов, вспомню основной, срок службы до 50-и лет, деревянные дома стоят столетиями.
Если сэндвич панель с внешней стороны отделана металлом,
он нуждается в антикоррозийной защите, если древесина (ОСП),
то сэндвич панели пожароопасные, плюс древесину надо защищать от грибка и плесени.
Пробежался бегло по всем материалам, если средства не напрягают, то по моему мнению, деревянное строение вне конкуренции, в таком доме уютно жить, дом тёплый, при правильном уходе простоит столетия.
Дома из сэндвич-панелей больше похожи на временное жилище по ощущениям.
Дома из дерева будут поражать своим запахом, атмосферой. Так же деревянные дома зимой теплые, летом прохладные. Но дерево Вам нужно будет постоянно обрабатывать от жуков, так же от возгорания. Так же со временем между досок появляются щели. Дерево не долговечный материал, рано или поздно все равно надо будет менять.Дом из сендвич панелей я бы не стала делать. Как игрушка. Собрал каркас, прикрепил сендвич панели и все. Единственное что такой дом не надо будет ничем обшивать, он итак красивый. Я бы отдала предпочтение все же пеноблоку. Строить легко, материал больших размеров, поэтому стройка пройдет очень быстро. Так же он надежный и долговечный.
