Какой недорогой материал использовать для временного забора?
Петр Михалевич [251] 10 лет назад
Нужно сделать временный забор вокруг строящегося коттеджа (у нас в Беларуси это обязательное требование для консервации объекта). Остановился на сетке Рабица. Есть еще дешевле варианты?
Дешевле забора из Рабицы сегодня ничего еще не придумано, кроме как сделать изгородь из деревянных жердей. Можно для забора из сетки Рабицы к примеру применить не металлические столбы - опоры, а деревянные, или что еще проще, опять же из тонкого необработанного кругляка. Конечно вид у такой конструкции будет не очень красивый и впечатляющий, но если власти не очень требовательны, то сойдет и такое творение.
В действительности все остальные варианты, которые смотрятся лучше, будут значительно дороже.
Так же есть и сетка для ограждения строительных объектов, легкая из синтетического волокна, и дешевле Рабицы, как по цене, так и по монтажу (СТРЭН С1-2 оранжевая).
Стоит такая пластиковая сетка от двух до трех тысяч рублей за пятьдесят квадратных метров в зависимости от ширины рулона.
Пластиковая сетка очень непрочная. Замечаю. что на стройках она часто в совсем неприглядном виде. Уж лучше не так экономить и купить дешевую сетку-рабица. Ее ведь и потом можно использовать, если не для забора, то внутри участка, хоть на вольер собаке или кур огородить. Стоит в Беларуси/Брест оцинкованная 1.2 м на 10 м от 200 тыс. бел. рублей /сами покупали в марте 2014/.
Безусловно сетка рабица это наверное самый дешёвый вариант и наверное один из быстрых при установке, разве что раскатанные оградительные ленты будут подешевле и побыстрей установлены!
Так же одним из дешёвых вариантов и быстрых по установке будет натянутая колючая проволока на вкопанные столбики.
Однако я бы порекомендовал всё таки потратится на профлисты, объясню почему!
Первое - он достаточно лёгок и быстро устанавливается, с помощью профлистов можно создать достаточно высокий и не просматривающийся забор.
Второе - при необходимости его очень легко демонтировать, а в дальнейшем использовать в строительстве или просто продать, так как данный вид материала очень востребован. продать его получится без существенных потерь в деньгах, что не сказать о сетке рабице бывшей в употреблении.
Третье - установке сплошного забора из профлиста, вы получите преграду скрывающую от посторонних взглядов ваш объект, легче будет работать сторожам, даже собаку можно пустить злую, что не получится при заборе из рабицы или колючей проволоки, собака будет видеть прохожих и рваться на них без толку.
Поэтому если есть возможность, поставить забор из профлистов - я бы его обязательно поставил!
конечно можно воспользоваться и сеткой рабицей, но если хотите, чтобы ваша территория и стройка были закрыты более надежно, то можно купить временные заборы из профнастила.
Некотрые компании предлагают специальные большие листы именно для временных ограждений.
А еще подобные заборы можно купить у застройщиков вашего города - довольно часто по низкой цене можно прикупить уже использованный временный забор
