Возможно ли утепление ракушняка гранулированным пеностеклом?
Лана [965] 3 года назад
О том, что пеностекло, - очень качественный утеплитель, - знаем давно, но подходит ли он для ракушняка? Хотелось бы узнать у тех, кто пользовался гранулированным пеностеклом в этом случае.
Материал пеностекло можно использовать при любом строительном материале. А тем более Вы уже знаете что его свойства весьма высокие, только возникает вопрос каким образом Вы собираетесь его использовать. Пеностекло в гранулах нужно куда то засыпать а у Вас не намека как Вы хотите это делать? Можно утеплять стены как снаружи так и внутри помещений, причем нужно определится как Вам лучше подходит, проблема стоит в удешевлении утепления. Если например Вы будете утеплять снаружи то у Вас будут отсутствовать мостики холода, если только внутри то такое вполне возможно. Поэтому советую Вам делать наружное утепление. Это более существенно и более надежно. А вот расчитать толщину слоя тут я вам помочь не смогу так как не знаю в каком регионе проводится стройка. Скорее всего у Вас южный регион.
И еще хочу предостеречь не утепляйте фундамент дома из ракушечника пенопластом в нем образуется большое количество мостиков холода что чревато последствиями.
Засыпное (гранулированное) пеностекло используют для утепления стен, в том числе и стен из ракушняка.
Гранулированное пеностекло идет при укладке стен между блоками камней, для заполнения ненужных пустот, добавляется в отделку дома, раствор штукатурки, идет при заливке цоколя как наполнитель.
Минусы ракушняка: он впитывает влагу, быстро сыпется без штукатурки.
Плюсы пеностекла: влагоустойчив, прочен.
Плюсы и минусы двух строительных материалов удачно сочетаются, дополняя друг друга.
Преимущества утепления стен гранулированным пеностеклом:
  • здание приобретает высокую прочность на сжатие;
  • засыпая пеностекло между стен, в щели, не будут образовываться "мостики холода";
  • низкая теплопроводимость увеличит сохранение тепла внутри помещений;
  • химическая и биологическая стойкость материала.
