Как правильно утеплить керамзитобетонные стены пеностеклом?
NataBres [2K] 3 года назад
Подскажите пожалуйста из личного опыта, как производится утепление стен пеностеклом. Имеет ли значение что материал стен керамзитбетон? Какая пошаговая технология, какие понадобятся инструменты и дополнительные материалы?
В начале хотелось бы сказать о главном, керамзитобетонные стеновые блоки сами по себе не плохой утеплитель, просто учитывайте это при покупке пеностекла (учитывайте толщину гранулированного слоя пеностекла, или толщину блоков пеностекла, в зависимости от выбранного метода утепления).
Дальше, керамзитобетон пористый материал,
значит адгезия хорошая, даже штукатурку на него набрасывают любую, точно по такому же методу и такой же раствор как на кирпич , к примеру, или монолит.
Далее, керамзитобетон, впитывает влагу довольно хорошо, поэтому надо перед пеностеклом, если выбрано блочное пеностекло и клеевой метод монтажа, использовать грунтовку глубокого проникновения для впитывающих поверхностей, к примеру Ceresit CT 17.
В керамзитобетон, при желании можно даже забить гвоздь, а значит он хорошо сверлится.
Вот это основное что надо знать , перед началом работы.
А дальше уже смотрите сами, из вопроса не понятно что у Вас на финише, какая финишная отделка стен?
Пеностекло можно купить гранулированное, вдоль Вашей стены возвести ещё одну из кирпича и засыпать между стен пеностекло (нужен мелкозаглубленный фундамент под кирпич).
Можно загрунтовать керамзитобетонные стены, далее (после просушки грунтовки) на плиточный клей, или специальную мастику, или даже на цементно-песчаный раствор крепим пеностекло (блочное).
Иногда есть смысл вместе с клеем использовать дюбель-зонтики.
Далее, на пеностекло декоративную штукатурку.
В общем вариантов масса, вплоть до обрешётки под сайдинг, по-любому пеностекло промежуточный слой, а не окончательный (финишный).
Прочитав ответ, Вы уже поняли что инструмент подбирается исходя из метода монтажа пеностекла.
Скорей всего понадобятся: перфоратор (под дюбель-зонтики, или каркас), болгарка, ручная ножовка (её тоже можно резать пеностекло), рулетка, венчик, миксер, тара, молоток, шуруповёрт, мастерки, шпателя, уровни, правИло и остальная мелочёвка.
Пеностекло так же как и керамзитобетон можно сверлить, правда учитывайте, пеностекло довольно хрупкий материал, сверлить надо без удара.
Керамзитобетонные блоки сами по себе весьма хорошо держат тепло, это достаточно теплый материал так что прежде чем приступить к монтажу пеностекла посоветуйтесь со специалистом а нужно ли это делать?
Относительно того можно ли монтировать пеностекло на керамзитобетонные блоки?, да можно и это иногда делают когда стена тонкая и морозы большие. Пеностекло для таких целей просто незаменим и подходит как нельзя лучше.
Крепление можно проводить двумя способами это клеить на блоки специальным клеем например " Ceresit СМ 17 ", у нас в Сибире пользуются часто таким составами клея "BM-92 Schnell", "BM-92 Winter" и "RD2 the GREEN".
Так же можно проводить монтаж на дюбеля ими тоже удобно пользоваться. Но для этого надо обязательно сверлить отверстия в пеностекле так как этот материал очень хрупкий.
