Какая норма расхода монтажной пены для запенивания волны профлиста?
NataBres [2K] 3 года назад
Рассчитываю необходимые дополнительные материалы для монтажа профлистов. Существует ли норматив ли из личного опыта подскажите пожалуйста по расходу монтажной пены. Какую купить марку для данных работ по оптимальной цене?
Такого норматива нет. Расход пены зависит не только от марки и вида пены, но и главным образом от температуры окр. среды и самого материала. Кроме того её реальный расход ббудет очень зависить от мастера: пеной заполняется часть пространства, затем она расширится. Объём можно заполнить что называется внатяг, а можно битком. Для заполнения профлистов нужна пистолетная пена с низким вторичным расширением - иначе их выгнет или оторвёт. Необходимо помнить: производитель в инструкции указывает объём выхода пены уже с учётом вторичного расширения при определённой температуре и в свободном пространстве, т.е. в наиболее выгодных условиях. Реальный расход намного больше.
Лучше всего норму расхода установить самому, заполнив площадь в 5-10квм, посмотреть сколько именно пены ушло при данной температуре.
Конкретных норм именно для запенивания волны профлиста не существует.
Дело в том что расход монтажной пены не имеет постоянной величины.
То есть на расход монтажной пены могут влиять различные условия.
В первую очередь это что называется "человеческий фактор", то есть всё зависит от мастера, от его опыта.
Дальше, монтажная пена это не что-то одно, даже в конкретном случае пену можно использовать разную.
Если волна профлиста запенивается при отрицательных температурах, используется монтажная пена "зима" (морозоустойчивая).
Возможно использование обычной бытовой пены.
В этом случае герметик (он же пена) выдавливается через "носик-адаптер" расход гораздо выше, чем при использовании профессиональной пены и специального пистолета.
Так же важно знать, расход пены указан на каждом баллоне.
Так же на тубе есть информация о том насколько пена расширяется в объёме после застывания (тоже разные величины у каждой пены).
Но эти цифры отражают нечто среднее, как правило очень редко что написано столько и уходит (о влияющий факторах писал выше).
Так же на расход монтажной пены зависит от конкретной марки (производителя) пены.
Влажность, температура и это влияет на расход монтажной пены.
Могу дать ориентировочные цифры, но опять же выход монтажной пены в литрах можно считать усреднённой цифрой.
Баллон 300-а МЛ, на выходе 30-ь литров.
Баллон 500-т МЛ. 40-к литров.
Наиболее популярная пена в баллонах по 750-т мл, на выходе 50-т литров.
Ну а дальше высчитывайте кубатуру одной волны профлиста, затем суммируйте к общему (Вы забыли нам конкретные размеры указать) и будете иметь определённую картину по расходу пены.
1 литр=0,001 куб. м.
Ну или отталкивайтесь от более понятных цифр, в кубе 1000-у литров.
Расход монтажной пены как правило зависит от мастера и от марки пены. Причем все значения в этой работе весьма усредненные. У каждой пены свой теоретический расход и профессиональная пена рассчитана на применение пистолетного устройства. По нормам берутся усредненные расходы пены и рассчитываются согласно расценкам (ТЕР) территориальные единичные расценки.
И так для заполнения по расценкам ТЕР в Сибири по нормам ТЕР10-01-047-1 расход пены монтажной для 100 м2 = 123,5 баллона емкостью 0,75л. Нормы расхода зависит не только от погодных условий, но и от качества пены, от наличия дозатора на монтажном пистолете, от профессионализма исполнителя. Лучше всего такие работы проводить специалистам с высоким уровнем подготовки иначе могут быть серьезные проблемы.
