Как сделать пандус своими руками?
NataBres [2K] 4 года назад
Какая технология и нормы монтажа пандуса. В каких нормативных актах или другой документации можно посмотреть данные требования. Какие лучше использовать материалы для перил и покрытия?
Выбор материала зависит от того, какой вид пандуса будет производится. пандус бывает железный, из дерева, бетонный, пандус как рампа, откидной вариант на узкой площадке, пандус в виде рельс, пандус в виде подъемной наклонной дорожки.
В вопросе не указано, какой именно пандус интересует, поэтому перейду к другой части вопроса
Пандус в виде рельс крепится на ступени рядом с поручнями, представляет из себя две железные широкие дорожки, по которым будет скатываться инвалидная коляска. Расстояние между рельсами должно быть таким, как у коляски для инвалидов, если ориентировать на другой транспорт (детская коляска), тогда инвалидная коляска не сможет вписаться в рельс. У детской и инвалидной колясок разное расстояние между колес сделано.
Цельный пандус для инвалидной коляски делают под специальным наклоном, таким, чтобы коляска свободно передвигалась, но под тяжестью веса самой коляски и человека инвалида не тянуло как гирю вниз.
Нормативы и требования к пандусам для инвалидных колясок при проектировании такие
Прежде чем браться за сооружения столь на первый взгляд не сложного сооружения стоит ознакомиться с требованиями, прописанными в нормативных документах.
Предлагаю для начала почитать, что сказано в СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"
А написано там следующее:
3.29 Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не
более 8 %. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон
пандуса до 10 %. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы.
Ширина пандуса при исключительно одностороннем движении должна быть не менее 1,0 м, в остальных
случаях— принимать по ширине полосы движения согласно 3.18.
Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна быть
глубиной не менее 1,5 м.
3.30 Несущие конструкции пандусов следует выполнять из негорючих материалов с пределом огнестойкости
не менее R60, а ограждающих конструкций помещений пандусов—не менее R120.
3.31 Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м по продольным краям маршей пандусов, а
также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот более 0,45 м для предотвращения
соскальзывания трости или ноги.
3.32 Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 0,45м необходимо
устанавливать ограждения с поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0,7
и 0,9 м, у лестниц — на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях также и на высоте 0,5 м.
Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.
Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.
3.33 На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны
предусматриваться рельефные обозначения этажей. Размеры цифр должны быть, не менее, м: ширина—
0,01, высота—0,015, высота рельефа цифры — не менее 0,002 м.
Вот и руководствуясь этими данными можно приступать к разработке непосредственно самого проекта.
Материалы могут быть различные (металл, дерево, бетонное покрытие), главное на что стоит обратить внимание - прочность, долговечность и конечно же удобными и безопасными, на последнем месте должна быть эстетичность.
Для поручней подойдет нержавеющая сталь. Этот материал коррозионно-устойчив.
Поручни нержавеющие и перила из нержавеющей стали для инвалидов должны соответствовать следующим требованиям:
Поручни нержавеющие для инвалидов, внутри зданий, должны иметь закругленные края. При этом не допускается, что бы выступы были более 0,2 м. Поручень должен находиться на высоте 0,7 – 2 м от уровня пола.
При монтаже перил и поручней для инвалидов необходимо увеличить запас прочности конструкции за счет применения дополнительных стоек и крепежей.
Особенности конструкции перил из нержавеющей стали и поручней для инвалидов зависят от их назначения.
Поручни и ограждения для внутренних помещений. Служат опорой при передвижении маломобильных групп населения. Устанавливаются с помощью стоек и кронштейнов.
Поручни для входных групп и пандусов. Обеспечивают удобство и безопасность при подъеме. Поручни у пандусов необходимо, предусмотреть двойными на высоте 0,7 и 0 9 м. Для детей до 6-ти лет нужно расположить поручень на высоте 0,5 м.
