Чем покрыть отмостку вокруг дома?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Слышала, что для надежности многие покрывают отмостку разными средствами. Чем стоит покрыть отмостку вокруг дома?
Отмостка это водонепроницаемая полоса по периметру стен дома с небольшим уклоном. Стандартные этапы при устройств отмостки: снимается верхний слой земли, выкапывается неглубокая траншея, затем делают подстилающий слой, это может быть глина или песок, затем слой щебня, песка и финишное покрытие.
Финишным покрытием может быть асфальт, бетон, тротуарная плитка, клинкерный кирпич, булыжник и даже дерн. Если ширина отмостки не менее 100 см, то она может служить и красивой дорожкой вокруг дома.
Клинкерную плитку и брусчатку нельзя укладывать на раствор, только на слой утрамбованного песка. А после укладки швы можно заполнить цементной смесью.
Часто делают песчаную отмостку, самый несложный вариант: песок засыпается в траншею, его трамбуют и заливают жидким стеклом и раствором отвердителя.Получается монолитная поверхность, которая не пропускает влагу, не размывается.
Для прочности бетонной отмостки, для надежной гидроизоляции, в бетон добавляют полимерные добавки или делают пропитки на основе полиуретановых смол, их выпукают компании "TIKKURILA", "NOVILUX", из российских производителей - "ТЭОХИМ".
Тут крайне важно понять что имеется в виде под словом "покрыть", пропитки, или некие материалы которыми можно облицевать отместку.
Если материалы и отмостка уже готовая (бетонная) то можно использовать тротуарную плитку,
клинкерную плитку, даже кафельную плитку (керамическую), но предназначенную для наружных работ и конечно не стеновую.
Если некие пропитки, то вот не плохой вариант пропитка для бетона (если отмостка бетонная конечно) "Монолит".
После нанесения этой пропитки поверхность будет устойчива к различным химическим загрязнениям, плюс влагостойкость (водонепроницаемость) возрастёт до 50% (водонепроницаемость архи важный показатель для отмостки).
Самое важное, данная пропитка может использоваться не только под некие финишные материалы, но и как самостоятельное (финишное, другими словами) покрытие.
Ещё + пропитки, она не на поверхности бетона, она глубокого проникает в структуру (поверхность) бетона, усиливая его.
Я так понимаю, что отмостка у вас уже сделана и вы хотите ее укрепить.
Могу предложить вам воспользоваться проверенными упрочняющими пропитками российского производителя "Теохим".
Для наружного упрочнения бетона есть три вида укрепляющих пропиток:
  • однокомпонентная полиуретановая пропитка "Элакор-ПУ" - упрочняет верхний слой бетона (до 3мм), герметизирует основание, повышает износостойкость и увеличивает срок эксплуатации бетона. Отмостка покрывается глянцем, ее легко мыть.
Состав готов к применению (не нужно разводить водой или растворителем), наносится на поверхность валиком или кистью до полного насыщения бетона. Работы можно производить при отрицательной температуре - до 30 градусов.
Работая с этой пропиткой, нужно становиться за ветром, а в безветренную погоду одевать противогазовые респираторы.
  • двухкомпонентная пропитка глубокого проникновения Элакор-ПУ Грунт-2К/50 - упрочняет бетон на глубину до 5мм, применяется для высокопрочных бетонов (с малой пористостью).
Перед применением компоненты грунтовки смешиваются в соотношении 1:1, без добавления воды.
Наносится на поверхность валиком или кистью в несколько слоев. Каждый слой просушивается пока не перестанет быть липким.
Для увеличения глубины проникновения грунтовки, рекомендуется обработанную поверхность накрывать полиэтиленовой пленкой.
  • водорастворимая пропитка для бетона Элакор-МБ1 Флюат – бюджетная пропитка для бетона, проникает в бетон на глубину 4-5мм. Укрепляет бетон и увеличивает износостойкость поверхности. Бетон становится, как бы, лакированным.
Пропитка разводится водой в отношении 1:3, наливается на поверхность бетона и распределяется щетками. Процесс пропитки повторяется через 15-30мин.
Все эти пропитки довольно эффективны и реально защищают отмостку от атмосферного влияния и продлевают срок ее службы.
Вообще- то в большинстве случаев отмостку просто заливают бетоном и он при правильном изготовлении довольно неплохо справляется со своими прямыми функциями. Но просто бетонное покрытие выглядит не эстетично, поэтому применяются различного рода дополнительные покрытия.
Это не только красиво смотрится, но и дополнительный слой для защиты отмостки.
Как видно на фото, в качестве покрытия используется декоративный камень. Но можно также применить для этой цели кирпич, натуральный камень, крупный щебень. Главное, чтобы нижний слой выполнял свою функцию, а именно препятствие проникновению воды к дому.
