Какой длины должен быть пандус для инвалидов?
Татьянам [2.3K] 2 года назад
Решили самостоятельно в своем доме установить пандус для инвалидов. Скажите, какой длины должен быть пандус?
Протяженность одного пролета пандуса не желательно обустраивать более 8 м, иначе стоит предусмотреть промежуточные площадки. Они могут обустраиваться «с разворотом», если нет места, или обычные последовательные.
Важным показателем является угол наклона. Оптимальным является соотношение 1 к 20, то есть 5%, если в градусах, то 2,86°. При высоте 1 метр его протяженность должна составлять 20 м. Используются и иные пропорции. Так, если разница высот составляет менее 20 см, то применяется соотношение 1 к 10. В том случае, если планируете возводить пандус временный, пропорция может быть 1 к 12.
В первую очередь, это зависит от того, на коком расстоянии друг от друга (по высоте) находятся те две горизонтальные площадки, которые должен соединить между собой пандус. Максимальный наклон пандуса при этом не должен превышать 2,9 градусов. От этого будет зависеть и длина пандуса. если "разбег" высоты большой, необходимо делать промежуточные площадки. Рекомендуемая длина одного пролета от 6 до 8 метров.
