Обои может клеить и один человек, достаточно упорядочить этапы выполнения работ и запастись необходимым инструментом: складной лестницей, кюветами, ведрами из пластика выдвижной удлинительной рукояткой для валика, набором кистей, ножом, ножницами, специальной линейкой для обоев, карандашом с измерительной рулеткой, уровнем, резиновым и пластиковым валиком, шпателем для обоев, пленкой и картоном, ветошью, губкой, пассатижами, скотчем, отверткой.
Стену тщательно подготавливают - штукатурят, шпаклюют, грунтуют и шлифуют, создавая надежное и прочное основание, которое не будет отрываться впоследствии, при снятии старых обоев. Если провести по такой стене острым гвоздем две перекрещивающиеся линии, то в месте их перекрещивания не должно образовываться скола - такая поверхность считается хорошо подготовленной.
Первое, что нужно сделать перед поклейкой обоев - подогнать два отреза обоев по рисунку. Первый из них уже подготовлен - обрезан с длиной, соответствующей высоте до потолка, плюс небольшой (7-8 см) запас. Второй - подгоняют по рисунку к первому, карандашом отмечается линия надреза, затем лишнее отрезается. Первый отрез (отметив где будет верх и поставив порядковый номер) сворачивают (клеящей стороной наружу) и размещают рулончик вертикально у места его будущего наклеивания. Действия повторяют нужное количество раз.
Переходим к стенной разметке, используя уровень, лучший вариант - лазерный, но водяной тоже подойдет. Разметку делают с небольшим допуском, не сплошной линией, а легким пунктиром. Приготавливаем клей непосредственно перед наклеиванием, непрерывно высыпая его небольшими порциями в емкость с чистой прохладной водой и все время помешивая. Используйте одну пачку, а после наклеивания обоев, делайте следующую порцию клея, если приготовить сразу большую порцию клея, то он до полного использования успеет стать густым и приобретет комковатость.
Застилаем пленку на пол и размещаем на ней нужный отрез обоев. Клей равномерно наносят валиком на ручке, особенно хорошо обрабатывают кромки, главное, чтобы клей не был чрезмерно густым. После того, как нанесен клей, отрез складывают для пропитки на 3-4 минуты. Для этого концы отреза складывают к центральной линии (намазанной поверхностью внутрь), а затем еще раз пополам. Пока идет пропитка можно успеть подготовить еще одну полосу, затем наклеивают на стену самую первую, готовят третью и наклеивают на стену вторую и т.д. Приклеивают с раскладной лестницы, от потолка, с небольшим (5 см) напуском, сначала верхнюю часть сложенного полотна, а потом нижнюю, распрямляя ее. Валиком разглаживают, вытесняя воздух, от средины вверх и к низу, завершая обработку стыками, которые прокатывают, аккуратно удаляя губкой излишки клея.
Розетки (выключатели) обязательно нужно демонтировать перед наклеиванием обоев. Причина этому - более эстетически привлекательный вид от наложенной розетки, чем если обрезать края. Также, когда нужно будет установить новый выключатель, то он может быть меньшего размера, а если края были обрезаны под старый, то новый уже не установишь красиво. Отверстие для коробки формируют еще до высыхания обоев.
Для резки излишков обоев применяют специальную обойную линейку, она хорошо подходит даже для неровных поверхностей, прижимаясь к ним.
Если радиаторы съемные, то наклеить обои за ними не представляет проблем, в случае же несъемных радиаторов, можно сделать 15 сантиметровый "запуск" обоев за него, по всей длине периметра.
