Как сделать козел рабочий своими руками?
Вероника [62.8K] 4 года назад
Козел рабочий - конструкция подставки для столешницы рабочего стола.
При строительстве и ремонте не обойтись без козел. А после этих работ они могут пригодиться в мастерской или гараже, очень удобная и надежная подставка для просушки пиломатериалов или использовать как просторное рабочее место, уложив сверху на них столешницу. Пара козел могут служить основанием для крышки верстака из досок. Поэтому лучше их сразу изготовить из качественной древесины: дуба, березы. Только брать хорошо просушенную древесины.
В интернете встретила чертеж многофункциональной складной конструкции козел, они регулируются по высоте, можно установить на наклонной поверхности, на лестнице. Если нет места для хранения, их можно сложить. Для фиксации выдвижных частей ножек потребуется 8 винтов с барашками:
Обычный рабочий козел изготавливается высотой 80-100 см. Для изготовления понадобятся: для ножек - четыре бруса 36х68мм, два бруска для стяжки ножек и один брус для поперечной стяжки сечением 38х38мм. Седловина размером 38х75х750мм:
Еще несколько вариантов:
Есть еще козлы для распиловки бревен и дров, но они по конструкции другие, это здесь.
