Как крепить деревянные балясины и перила к бетонному полу террасы?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
У нас на террасе залит бетонный пол, возникла необходимость в установке ограждения, а точнее, деревянных балясин и перил. Как нам их лучше закрепить к полу?
Установка балясин процесс не сложный но требует точного исполнения крепежных элементов в тело бетона и правильное их закрепление. Существует только один метод установки балясин на бетон, прежде всего нужно сделать точную разметку под отверстия в которые будет монтироваться болт. Затем по разметке перфоратором сделать отверстия для крепежных болтов балясин. Далее очень тщательно очищаем отверстия и продуваем пылесосом заливаем эпоксидной смолой и шляпкой в отверстие вставляем его. Затем болт нужно очень ровно зафиксировать по всем плоскостям от этого зависит правильность установки балясин. Затем сутки нужно дать клею застыть и затем можно монтировать балясины. Затем балясина вкручивается в болт, можно разводным ключом воспользоваться или другим подобным инструментом.
Крепление балясин, перил (деревянных) к бетонному полу (поверхности):
  1. Просверлить отверстия в бетонной поверхности для установки балясин или опор для перил;
  2. Установить в отверстия саморезы острым концом вверх (самим саморезом вверх);
  3. Для фиксации шляпки самореза в бетоне использовать эпоксидную смолу;
  4. После высыхания клея (эпоксидной смолы) накручивают на саморезы деревянные балясины.
Примечание: при накручивании балясины на саморез следует соблюдать равновесие, чтобы балясина "села" идеально ровно. Для улучшения процесса вкручивания лучше сделать нечто наподобие ручек на верхнюю часть балясины, съемную, тогда накручивать ее будет намного легче, центр не собьется.
Понадобятся инструменты:
  • шурупы, дрель, шуруповерт;
  • сверло для работ по твердой породе;
  • эпоксидная смола.
Пояснение:
Балясина - строительная колонна для украшения ограждений
