Почему холодный пол в парилке бани?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Почему в парилке бани холодный пол? Как и какими материалами его можно утеплить? И нужно ли при этом выполнять гидроизоляцию?
Обычно полы в бане и парилке ничем не утепляют. У правильно построенной бани полы не должны быть холодными.
Если в парилке полы стали невыносимо холодными, значит нужно исследовать фундамент, не появились ли в нем трещины. Ваша баня стоит не на фундаменте? Тогда, возможно, прогнили нижние венцы сруба (бревна или брус). Если так оно и есть, значит, нужно заняться ремонтом.
Иногда бывает так, что грызуны(крысы) прогрызают дыры в нижних бревнах, а также делают подкопы. Из этих дыр очень сильно тянет по полу с наступлением холодов. Чтобы устранить эту проблему, нужно заделать эти дыры.
Для утепления полов, часто используют завалинки из опилок. Снаружи, к нижней части сруба прибивается короб из теса, заполняется опилками, хорошо утрамбовывается. Сверху их тоже можно забить доской, чтобы не попадала влага. Для того, чтобы завалинки дольше не гнили, их можно обшить толью или рубероидом.
Обычно такое утепление очень хорошо помогает.
Следуя этим нехитрым рекомендациям, вы можете сделать полы в парилке, моечной и предбаннике теплыми всю зиму.
В первую очередь, нет теплоизоляции на полах, плюс "холодное" финишное покрытие, например кафельная плитка.
Теплоизоляция пола может присутствовать, но были допущены ошибки во время монтажа "пирога" при утеплении пола в бане.
К примеру не качественная, или не правильно уложенная гидроизоляция.
Теплоизоляционный материал просто намок и в итоге теплоизоляция не выполняет свою функцию.
Или не правильно рассчитали толщину утеплителя.
Возможно не сделали воздушную подушку (это тоже своего рода теплоизоляция) между полом в бане и фундаментом, то есть между черновым и финишным слоем, нет теплоизоляционного зазора.
Возможно причина в постоянной сырости полов, не правильно сделаны уклоны (или они не достаточные) к трапу,
влага на полах и сырость в итоге холодные полы.
Могут быть и индивидуальные причины этой проблемы, к примеру не правильно, или вообще не утепляли фундамент, или использовали деревянный пол, доски не плотно подогнали друг к другу.
Причина холодных полов в парилке и видимо этот факт у вас наблюдается прежде всего в зимнее время, это то что холод поступает с улицы или через грунт. Как это происходит, земля охлаждается или промерзает на глубину до 2 метров в зависимости от места расположения бани. Так что даже если вы закроете отдушины и утеплите нижнюю часть сруба, то пол останется холодным. В этом случае вам придется утеплять фундамент как показано на схеме.
Можно утеплить и пол в парилке , но там придется на теплоизоляцию класть гидроизоляцию. Слой теплоизоляции для каждого региона рассчитывается и для бани в средней полосе России составляет 150 миллиметров.
