Как задекорировать стену при помощи веника?
Ванда [1.2K] 9 лет назад
В начале надо подготовить поверхность:
Убираем старую отделку, или удаляем старую краску с поверхности.
Убираем пыль, грунтуем с просушкой.
Если стены не ровные, то выставляем маяки и штукатурим их.
Далее просушка выравнивающего слоя, опять грунтовка с просушкой.
Следующий слой шпаклёвка, если заштукатурили качественно и к примеру это гипсовая штукатурка которую можно затереть, то сразу переходим к финишной шпаклёвки.
Просушка шпаклёвки, грунтовка с просушкой, после шлифовки и удаления пыли.
Затем окраска стен, первый слой базовый, выбираем краску более светлых тонов, наносим на поверхность валиком, просушка.
Далее второй слой краски, но уже более тёмного цвета (по составу краска такая же, можно более светлую которую использовали для базового слоя, колеровать).
Пока второй слой краски не высох, берём веник (нужен жёсткий) и проводим полосы сверху вниз, или второй вариант, не вертикальные, а горизонтальные полосы "волной".
В итоге нижний слой краски частично обнажится, покраска будет двухцветной и смотрится всё это, довольно оригинально.
Что бы задекорировать стену при помощи веника, вам нужно нанести на стену краску и пока она не высохла, при поощи нового веника нанести "рисунок" на стену, ресунок может быть любой, а стена получится эксклюзивной.
