Как смоделировать кованые перила для винтовой лестницы в 3d max?
fomi4ek [248] 2 года назад
Значит, с лестницей винтовой я разобрался, сделал. Теперь нужно моделировать кованые перила, не совсем пойму, как правильно сделать. Делаю лофт, но он меня не слушается, может путь не тот? 3d max 4.1
Сложно ответить на ваш вопрос, не видя в точности проблемы. Возможно, вы просто перепутали путь и сечение. Программа выдает вам результат, используя в качестве пути сечение.
В зависимости от сложности ограждения, можно использовать другие способы:
  • выдавливание;
Используя Extrude, можно сделать решетку ограждения не сложной формы.
  • собрать из отдельных элементов;
Кованые ограждения в реальности состоят из различных элементов, в основе которых - простые геометрические фигуры. Так же можно поступить и в 3d max. Потом объединить все, сгладить и упростить - уменьшить количество граней.
При правильном введении всех основных результатов в программу она Вам самостоятельно выдаст то что требуется. Программа 3d max 4,1 как раз предназначена для легкого использования всех заложенных данных. Что описать весь процесс в данном случае невозможно так как нет всех данных и потом неизвестно какие требования у Вашего компьютера. Даже при самом оптимальном развитии расчетов Вы можете использовать "Extrude" и сделать решетку, то есть собрать из отдельных элементов. Так будет намного проще и доступнее. Так же можно моделировать все остальные элементы при помощи "editable poly" и составления объема "boolean". Одним словом рассказать здесь это не представляется возможным, поэтому советую посмотреть видеоуроки по проектированию лестницы:
http://3dmax-archicad.ru/uroki/category/uroki-3d-max/
На третьей странице есть урок под названием: "Пошаговое руководство по созданию лестницы необычной формы в 3d max".
