Можно ли после обработки фанеры гидрофобизатором оклеить ее эпоксидной смолой и стеклотканью? Как?
Фагим [1] 3 года назад
Если можно, то как правильно сделать?
Можно. После того, как покрыли фанеру гидрофобизатором, необходимо тщательно высушить. Затем накладываете на фанеру стеклоткань, сверху равномерно проливаете эпоксидную смолу, распределяете шпателем. В результате вся стеклоткань должна быть пропитана смолой. После высыхания, если в этом есть необходимость, то можно сделать второй и последующие слои из стеклоткани. Если стеклоткань не целым куском, то накладывая последующие слои, укладывать их нужно так, чтобы куски ложились "в перевязку".
Ничего страшного не произойтет. Нужно знать что полимерные смолы в том числе эпоксидная смола имеет 100% адгезию ко всем деревянным материалам, поэтому она приклеет стеклоткань на ура к поверхности покрытой любым материалом кроме полиэилена.
Процесс наклейки прост - сушим лист фанеры после нанесения гидрофобизатора в течении трех суток при комнатной температуре, затем эпоксидную смолу смешиваем с отвердителем в стеклянной колбе от лампочки и нагреваем до 55 - 60 градусов. Затем наносим на фанеру ( смола после нагрева очень жидкая и текучая поэтому работать нужно осторожно ). После чего накрываем стеклотканью и разглаживаем, затем покрываем еще раз стелотканью и опять заливаем эпоксидной смолой. Очень тщательно разгаживаем и даем высохнуть сутки. После чего можно приступить к обработке.
