Как проверить термостат автомобиля ВАЗ 2110?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Можно ли проверить термостат автомобиля ВАЗ 2110 без снятия? Как? Что будет говорить о существующей неисправности?
Проверить термостат на "десятки" (впрочем как и на других автомобилях, проверка термостат без снятия практически одинаковая), не сложно, достаточно знать (в инструкции к автомобилю это описано), что клапан термостата срабатывает при температуре в 85-ь градусов (плюс, минус пару градусов).
Вот и всё, запускаем двигатель (естественно двигатель должен быть холодным, перед проверкой термостата), а дальше просто смотрим на приборной панели на датчик температуры.
Пока (до 85-и градусов) охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу и нижний патрубок
на радиаторе, как и нижняя его часть, холодные.
Если термостат рабочий, то при температуре 85 градусов, должен сработать клапан термостата и нижний патрубок радиатора в начале станет тёплым, затем горячим, если этого не произошло, то с Вашим термостатом возникли проблемы, придётся его заменить.
Второй способ, известный практически каждому автолюбителю, это быстрый прогрев радиатора и патрубков, двигатель запустили, радиатор почти тут же становится тёплым, а температура в салоне не поднимается, проблема с клапаном термостата, возможно частичное перекрытие.
И в этом случае термостат подлежит замене.
Существую два варианта неисправности термостата, которые говорят о том, что деталь следует заменить.
Заметьте, что температура, при которой происходит открытие термостата - это 85 градусов (указана на термостате).
В первом случае термостат открыт все время или же частично открыт. При этом машина будет работать долгое время, но температура не будет подниматься, максимум 60-70 градусов, соответственно в салоне будет холодно. Это все от того, что антифриз все время циркулирует через радиатор.
Во втором случае термостат закрыт и не хочет открываться при 85 градусов. То есть после заведения холодного двигателя вы наблюдаете за датчиком температуры. Как только стрелка перешла отметку в 85 градусов потрогайте патрубок, который идет от термостата к радиатору, он будет значительно холоднее. Антифриз к радиатору не поступает, а значит машина рано или поздно закипит.
Сняв термостат вы еще раз сможете убедиться в его неисправности одним из существующих способов.
