Можно ли сделать наружное утепление деревянных стен пеностеклом?
Shipenok [451] 2 года назад
У меня в гараже есть пеностекло, не хочу выбрасывать. Думаю может утеплить им сарай, но стены у него деревянные. Получиться ли утеплить снаружи деревянный сарай пеностеклом?
Чтоб сараи утепляли пеностеклом не слышал еще, дорого. Роскошь получается.Вот бани с наружным утеплением пеностеклом встречались. Но теоретически нет ничего сложного.
Монтаж самостоятельно легко выполнить, морозостойкость и долговечность высокие, в общем у пеностекла одни достоинства.
Что касается деревянной стены сарая, то
  • дерево высоко влагоемкое, что вызывает его сезонное деформирование, гниение, развитие грибков. Пеностекло на 100% не пропускает влагу. При наружном утеплении пеностекло одновременно сбережет структуру деревянных и стен, продлив их срок эксплуатации, и сохранит тепло в помещении;
  • дерево хорошо горит, а пеностекло негорючее, т.е. защита от огня;
  • сарай предполагает хранение чего-нибудь съедобного для грызунов, которые могут обустроить норки в деревянной стене, а пеностекло им не по зубам.
Так что дерзайте, берите любую клеящую смесь или битумную мастику и вперед.
Утеплить сарай пеностеклом конечно же можно. Материал настолько хорош что отзывы о нем только положительные а срок службы этого материала настолько велик что доски превратятся в труху а пеностекло будет еще долгие гооды стоять. Но прежде чем утеплять нужно хорошо подготовить стены а для этого в первую очередь нужно обработать влагостойкими пропитками и желательно это сделать на два три раза. После чего пеностекло можно крепить на анкера либо если стены ровные то можно монтировать и на специальный клей.
