В чем особенности пеностекла изготовленного по силикатной технологии?
Shipenok [466] 3 года назад
В общем у меня есть пеностекло, которое изготовлено по силикатной технологии. Мне интересно, в чем особенности такого пеностекла? Где его лучше использовать?
Пеностекло изготовлено по силикатной технологии, то-есть из качественного искуственно материала, дающего изделию особые качества и свойства.
Особенности пеностекла:
  1. Водонепроничаемость;
  2. Устойчивость огню, не воспламеняется;
  3. Срок эксплуатация может быть выше 100-та лет;
  4. Не подвержен воздействию биологического или химического характера;
  5. Стандартный размер изделий, что дает возможность выкладки утепления с точностью "лего конструктора";
  6. Экологически чистый строительный материал.
Пеностекло изготавливают только по силикатной технологии, так как для его создания нужна вязкая структура, которая есть у силикатов.
Пояснения:
силикат - искусственный материал для создания изделий из него.
силикатная технология - технология, основанная на создании изделий из искусственного материала, обладающего вяжущими свойствами, структурой, огнеупорность.
пеностекло - утеплитель современного направления для сложных конструкций.
Я не буду останавливаться на физических свойствах, об этом достаточно сказано в предыдущих ответах. Остановлюсь на химических, тем более именно химические свойства и придают пеностеклу уникальность. Прежде всего главные компонентом пеностекла является кремний . Это наиболее распространенный на земле химический элемент и также наиболее доступный, так как его залежи находятся под ногами Да и переработка стекла , основным компонентом которого является кремний, и которое является можно сказать мусором не требует особых затрат по сравнению с другими, аналогичными сторойматериалами. Уникальность этого материала заключается прежде всего в его инертности, так как он имеет схожий состав с обыкновенным песком, да и о его экологичности можно не говорить. Теперь, что касается силикатных технологий. Это технологии в которых используются материалы созданные природой при незначительно вмешательстве человека, как например обыкновенное стекло, где для его получения используются в основном физические процессы, поэтому эти продукты экологичны и не наносят вреда природе и человеку.
Кратко о технологии производства пеностекла.
Отходы (бой) стекла (правда при производстве пеностекла используют не только отходы, но и специальную стекломассу) на специальных мельницах перемалываются до мелкого порошка.
Далее, газообразователь, печь, температура и отжиг.
В случае с отходами стекла в процесс включается помывка и предварительное дробление.
Вот это и есть технология производства пеностекла.
Далее, особенности.
В первую очередь это влагостойкость, пеностеклу в этом плане нет равных среди утеплителей, пеностекло может использоваться даже в прямом контакте с водой.
Далее, абсолютная пожаробезопасность , пеностекло не горючий материал.
Выдающиеся показатели по прочности, плотность не большая, но при этом прочность на уровне, пеностекло выдерживает давление до десятком тонн на квадратный метр.
Экологичность (важный момент, особенно при утеплении строений изнутри).
Устойчивость к химическим и биологическим воздействиям, на пеностекле никогда не появится плесень.
Срок эксплуатации сто лет.
Устойчивость к деформации, пеностекло не даст усадку и не изменится в размерах при действии температур (я о сезонных изменениях).
Минусы тоже есть, к примеру один из основных, это дороговизна пеностекла, производство не дешёвое энергозатратное, хотя сами составляющие относительно не дорогие.
Нет смысла утеплять пеностеклом строения с малым сроком службы (мы помним что пеностекло служит сто лет).
Пеностекло тяжелей "коллег" утеплителей.
Что касается где используется, то список огромный, утепление стен
(снаружи и изнутри), полы, кровля,
трубопроводы, бассейны, подвалы, фундамент, цоколь.
Промышленное оборудование и так далее. Пеностекло уникальный утеплитель, на сегодняшний день один из лучших (если не лучший).
