Есть ли СНиП на лестничные перила?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Какой СНиП регулирует вопросы, которые касаются требований к производству и монтажу лестничных перил?
Да, конечно есть документы и их достаточно много, которые регламентируют стандарты при производстве и монтаже лестниц, в том числе и лестничных перил. Ведь основные функции лестничного ограждения - обеспечить безопасное передвижение людей по ней с возможностью опираться на перила во время спуска и подъема.
Общение требование к лестницам по СНиП 2.08.01-89 (п. 1.17): обязательное наличия перил на лестницах любого типа, состоящих более чем из трех ступеней. Лестничный марш должен ограждаться с обеих сторон. Даже если лестница примыкает к стене, то обязательно должны установлены пристенные поручни с небольшим (на 5–7 см) отступом от стены, чтобы удобно было браться за перила рукой. Если ширина лестницы более 2, 5 м, то дополнительные поручни располагают и по центральной линии марша.
По ГОСТ 25772-83 высота перил в жилых домах должна быть не менее 900 мм. Элементы их не должны содержать острых выступов и краев, т.е. перила должны быть с закругленным концом и гладкими. А высота перил в детских (школы) учреждениях 700-900 мм. В детских садах - не менее 120 см, в специализированных учреждениях (с нарушением умственного развития) не менее 180 см.
Лестничные перила, это вертикальные стойки и сверху поручни, вся эта конструкция называется "лестничным ограждением".
Конечно есть ряд требований к таким ограждениям, требования прописаны в СНиПах, ГОСТах, СП.
И их довольно много.
Это и ГОСТ 25772-83 (лестничные и балконные ограждения).
И СНиП 2.01.07 (нагрузки и воздействия на те самые перила).
СНиП II-23-81 (стальные конструкции, если перила металлические) и.т.п.
СНиП 31-01-2003, правда сейчас этот документ называется СП 54.13330.2010 (здания жилые, многоквартирные), в нём тоже есть информация касающаяся перил.
И так далее.
В документах прописана и высота перил и методы их крепления, материал изготовления, есть требования по прочности к стальным конструкция.
Есть требования к лестничным ограждениям (перилам), находящимся в дошкольных учреждениях (там и высота выше и расстояние между опорами балясинами, меньше и.т.п), в общественных зданиях и так далее.
Есть требования к перилам касающиеся пожарной безопасности (перила на лестницах в местах эвакуации).
Да обязательно такие нормативные документы существуют они регламентируют все основные требования к изготовлению таких перил и установку их. К таким документам относятся:
СНиП 2.01.07-85 п. 3.11. " Нагрузки и воздействия ", ГОСТ 25772-83 " Ограждения лестниц,
балконов и крыш стальные ".
Требования к лестницам общего назначения регламентируются СНиП 2.08.01-89 п. 1.17 " Жилые здания ".
Требования к специальным лестницам регламентируется СНиП 35-01-2001 п. 3.32 " Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения ".
