Есть ли ГОСТ на пеностекло? Какой?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Где можно найти ГОСТ содержащий требования касающиеся пеностекла? Может быть, есть еще другие какие-то официальные документы (СНиП) для данного материала?
В качестве норматива, в том числе при сертифицировании с системе ГОСТ Р, могут выступать техусловия. Например ТУ5914-001-73893595-2005 распространяющиеся на изделия из пеностекла.
Строго соответствовать материал должен ГОСТам общей безопасности 12.1.007-76, активности естественных радионуклидов 30108-94, и негорючести 30224.
Прочие требования, связанные с упаковкой, транспортировкой, аттестацией, приемкой, хранением являются стандартными.
ТУ определяет:
  • максимальные размеры изделий 500х500х200 мм, и фракции пеноматериалов
гранулы, гравий: менее 10 мм, 10-20, более 20 мм;
песок:менее 0,16 мм, 0,16-2,5 мм, 1,25-5,0 мм;
  • насыпную плотность D150-D600;
  • прочность гранул П15-П-150, гравия П15-П-150 П25-П-200 (см. табл.)
Для изделий выдвигаются следующие теплоизоляционные требования (см. табл.)
Для материалов соответственно
Да такие документы есть в Российской Федерации и ими пользуются все специалисты кому это необходимо. К этим документам в отношении пеностекла относятся:
первое это Техническое условие - ТУ 5712-002-37275967-2014 - "Щебень из ячеистого стекла (пеностекла)". А так же ТУ 5914-001-73893595-2005, ТУ 5914-001-53933176-2011.
Далее: ГОСТ Р ЕН 52953 - "Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения".
Следующий документ это: ГОСТ 17177-94 - "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные".
И наконец последний документ: СНиП 23-02-2003 - "Тепловая защита зданий".
