Как распрямить ротанговое полотно в домашних условиях?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Купили рулон из искусственного ротанга, но полотно постоянно сворачивается. Как распрямить ротанговое полотно своими руками?
Искусственный ротанг это полимерное соединение и изготовлен он на основе (целлюлозы, полипропилена, поливинилхлорида и т.д.). Поэтому любые работы с ним должны проводится в достаточно теплых помещениях. Как правило искусственный ротанг намотан на специальные бухты и со временем приобретает их кривизну. Выравнять полностью такое полотно нет возможности да это и делать нет необходимости, когда начинается процесс плетения ротанг отрезается по определенной длине и плести его можно очень легко. Но если Вы решили выровнять его то необходимо помещение для того что бы его можно расстелить на всю длину закрепить его и сверху слегка пройтись строительным феном он и приобретет прямую форму.
Мы делали так:
  1. Раскатали рулон в большой комнате на полу.
  2. Опрыскали с брызгалки, что цветы увлажняю.
  3. Перевернули.
  4. Прижали ножками мебели по углам.
  5. Оставили на сутки.
Знакомые решили, что возни много. Они его банально намочили в ванной и на полу раскатали. По периметру выложили старые книги. При жаре на улице и +25°С в комнате он сох несколько дней, а затем снова стал сворачиваться.
Поэтому переворачивать нужно обязательно и придавливать основательно.
