Плитку нужно укладывать на чистую, сухую, грунтованную поверхность. От этого зависит качество укладки и расход клея.
Перед укладкой плитки стену или пол нужно разметить. За основу берется тот принцип, что в углах не должно быть обрезков, меньших чем пол-плитки. Вот два варианта укладки, вторая схема правильная:
Для того, чтобы плоскость укладки была ровной, без бугров и ям, лучше всего воспользоваться способом с установкой угловых и промежуточных маяков.
Пользуясь уровнем и правилом, во всех четырех углах устанавливаем маяки из укладываемой плитки, если расстояние между ними большое, с помощью правила устанавливаем такие же промежуточные маяки.
Согласно нашего варианта 2, укладку плитки можем начинать с любого, удобного места (от стены или со средины). Каждую уложенную плитку проверяем правилом в плоскости по противоположным маякам. При подходе к маяку, плитку нужно снять, очистить от клея, нанести свежий и уложить соблюдая рядность.
Укладывая плитку, я всегда наношу контактный слой (тонкий слой клея) на одну из поверхностей. Если клей наносится на плитку, значит контактный слой делается на основании и наоборот. Чтобы сделать такой слой, нужно нанести клей на поверхность и придавливая, убрать его ровной стороной шпателя, втирая в основание. Такой способ дает гарантию, что плитка будет держаться более качественно.
